Hola muchachos me podran decir como se resetea la compu en un F3R desde ya chhhagracias y saludos !!:cool:
Re: Compu F3R
Desconectando bateria se borran memoria, pero la RAM no se modifica, que problema tenes ?
Re: Compu F3R
Falla Walter se acelera solo hasta las 2250 vueltas aprox y derepetente se desacelera y se apaga despues me vuelvo loco para arrancarlos no tengo idea por donde empezar
Re: Compu F3R
si de repente regula bien por varios minutos despues se enloquece se acelera y de repente caen las vueltas falla y se apaga, si tiene gnc y anda barbaro a gnc no tiene la falla
Re: Compu F3R
Es probable que a la UCE le hayan colocado el chip para el GNC, y con el tiempo entran en conflicto, cuando este acelerado el motor, desconecta la ficha de la válvula de ralenti, si baja de vueltas, o se para es probable, que la cosa pase por ese lado, un escaner te puede tirar la falla, con el código de falla de UCE.
  • Me Gusta 2
Re: Compu F3R
Walter cambie cales de bujia, y regule el nivel en el cuerpo mariposa como posteastes y parece que anda lo tuve casi 45m regulando y no hubo ningun problema falta sacarlo a la cancha haber que hace jaja Muchas Gracias !
