grceleiro Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 buenos dias, estuve leyendo algunos temas con respecto a fallas cuando arranca. el mio arranca medio como fallando pero ya a los cinco minutos queda bien y arranca bien todo el dia. yo soy remisero. ahora algunas dudas xq esa falla la hace cuando esta frio el motor y se siente olor a nafta aunq ya paso a gas pero es solo un momento. las bobinas, cables y bujias ya las cambie. esto por lo q lei puede ser el map? se puede limpiar? cual es el map? xq no lo ubico, no tiene nada q ver con el paso a paso no? espero puedan ayudarme a ubicar el map. gracias Citar
grceleiro Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Publicado 29 de Abril del 2013 buenos dias, estuve leyendo algunos temas con respecto a fallas cuando arranca. el mio arranca medio como fallando pero ya a los cinco minutos queda bien y arranca bien todo el dia. yo soy remisero. ahora algunas dudas xq esa falla la hace cuando esta frio el motor y se siente olor a nafta aunq ya paso a gas pero es solo un momento. las bobinas, cables y bujias ya las cambie. esto por lo q lei puede ser el map? se puede limpiar? cual es el map? xq no lo ubico, no tiene nada q ver con el paso a paso no? espero puedan ayudarme a ubicar el map. gracias Citar
edgardomartin1 Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? En tu caso me suena a paso a paso, quiza este sucio o la caja mariposa este fallando, si vos decis que lo demas ya lo cambiaste, no hay mucho por revisar, con respecto al olor a nafta, revisa que no sea el tanque debajo del asiento. no creo, pero en mi caso se filtraba nafta, Fijate que hay muchos pap de como hacer la limpieza de estas dos cosas, cualquier cosa me avisas. abrazo! Citar
grceleiro Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? el paso a paso lo limpie algunas veces pero eso de q le cuasta arrancar y q baja las revoluciones como tirando a pararse lo siguio haciendo pero el map cual es? como lo identifico? Citar
walter58 Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? La imagen no corresponde a tu motor, pero el Map esta ubicado en el mismo lugar en tu motor y es el primer circulo de la derecha. Otra cosa que podes revisares la manguera de vació de la válvula de presión de combustible, si tiene restos de nafta. Citar
grceleiro Publicado 29 de Abril del 2013 Autor Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? ok, gracias. esta agarrado a la carroceria? se puede sacar y limpiar o solo reemplazar? Citar
walter58 Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? Son sellados, no llevan mantenimiento, y esta fijado por dos trabas plásticas, revisa que la manguera no este rota en los extremos. Citar
RMAR-SEG Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? Hola gabriel queria contarte que el map tiene una manquerita que va conectada desde la admision justamente para tomar la presion del aire que pasa por ahi,esto para darle idea a la compu een que estado de trabajo esta el motor, o sea regulando, acelerando, desacelerando,etc. Bueno si tu falla es como la contas dificimente sea el map ya que lo haria caliente o frio.en cuanto al olor a nafta te comento q al poner en contacto tu auto se activa la electrobomba mandando con presion el combustible a la inyeccion es entonces q tal ves tengas una pinchadura y de ahi el olor y la falla de arranq. Cualquier cosa estoy a disposicion Citar
walter58 Publicado 29 de Abril del 2013 Publicado 29 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? Hola gabriel queria contarte que el map tiene una manquerita que va conectada desde la admision justamente para tomar la presion del aire que pasa por ahi,esto para darle idea a la compu een que estado de trabajo esta el motor, o sea regulando, acelerando, desacelerando,etc. Bueno si tu falla es como la contas dificimente sea el map ya que lo haria caliente o frio.en cuanto al olor a nafta te comento q al poner en contacto tu auto se activa la electrobomba mandando con presion el combustible a la inyeccion es entonces q tal ves tengas una pinchadura y de ahi el olor y la falla de arranq. Cualquier cosa estoy a disposicion Marcelo, es mi tercer pedido de presentación, me preguntaste como era y te lo explique, bueno seria que lo hagas, Presentaciones y Bienvenidas P/D El MAP trabaja con depresión (vació), y mide volúmenes de aire. Citar
grceleiro Publicado 30 de Abril del 2013 Autor Publicado 30 de Abril del 2013 Re: donde esta el map? gracias a todos x sus respuestas y consejos. igualmente hoy lo lleve al mecanico para q le enchufe el scaner y ver q salta asi q luego les contare q tenia. gracias Citar
