Hola muchachos como andan? les quiero consultar algo! recalente el motor y se me fisuro e block, un conducto de aceite y el meca me dijo que se le puede hacer un by-pass hacia la tapa de cilindro y que funciona igual!!!!!!! alguien sabe o hizo lo mismo el motor tiene 145 mil km y que opinan hago eso o todo el motor pero tengo que cambiar block es mas barato que hacerlo arreglar. gracias
Re: Se me rompio el motor del mega!!!!!
hola, que macana, mi humilde opinión, cambia el Block, tuve un Uno que se fisuró y jamás quedo bien.
hola carjam es lo que quiero saber que problemas tenias? le hiciste el by-pass xq aparte yo lo uso mucho para viajar y no quiero quedar tirado en la ruta, estoy analizando la mejor opcion je
Marcos, no conozco en detalle tu motor ni donde se produjo la fisura, pero si la fisura se produjo en en una vena que lleva aceite a la tapa podes realizar el by pass sin problemas. En otro tipo de motores, recuerdo haberlos realizados y nunca tuvimos problemas. Si el mecanico te dice que es viable, me inclinaria por esta opcion, mucho mas economica y simple que cambiar el block.
hola marcos yo tuve un 19 con bypass y en mi experiencia personal no cambia en nada, es solamente una derivacion de paso de aceite que se hace nada mas.
lo tuve 1 año y medio y no tuve mas problemas con eso, viajo mucho en ruta y en ese año y medio le abre caminado casi 40.000 kms...
salvo que despues lo agarraron en una avenida y lo chocaron en tres lados, es mas, desp del choque lo lleve andando, de chapa no sirvio mas pero desp de ese crash test el motor y by pass no sufrieron averia alguna;)!!!!
Salu2
EZEquielM
si te intersa tengo pistone cigueñal bielas rectificado a nuevo de ese motor
