No puedo creer que el stereo no tenga para regular agudos y graves!! no lo encontré ni en stereo ni en el manual, diganmé q no busqué lo suficiente porque me resisto a creer que no lo tenga...
Asimismo me parece q el sonido es bastante malo, no tiene graves! son todos medios y un poco de agudos (que se puede mejorar con el agregado de los tweeters delanteros)
Cambiará algo si le pongo unos parlantes buenos? igual son chicos, pero si fueran de mejor calidad capaz q mejoro los graves, no?
Re: Sonido Megane III Luxe
Mira el estereo del mio que es el mismo que el entrada de gama (sin usb ni bluetooth) trae la opcion de regular graves y agudos. Fijate de leer bien el manual porque todos deberían traer la opción. Esta creo que en el menu de la tecla con forma de nota musical. Pero recorda que el estereo aunque parezca obvio debe estar encendido y sintonizada una estacion o con el cd funcionando, además una vez que presionas la tecla despues no recuerdo si con las flechas subis o bajas entre opciones del menu. saludos
Es mas es el mismo menu del fadder y balance ;)
Hola Diego, el estéreo si trae para regular el sonido, mientras estas reproduciendo musica tenes que apretar el botón que está a la derecha del 6
luego entras a Ajuste de sonido/ Ajuste de audio/Graves agudos
Espero te sirva:bien:
Slds
Editado por Mauro08
  • Me Gusta 5
Ah buenisimo, esa parte la vi pero pensé que eran todos ecualizaciones preestablecidas... muchas gracias!
Igual para levantar los graves voy a ver si le pongo algun parlante de mejor calidad, los agudos zafan y mas si le pones los tweeters
Hola!
Fijate que hay una opción para tildar en la configuración que dice "Volumen". Si la activás, mejora mucho el sonido, no solo en volúmen.
Suerte.
Lo de "volumen" tengo entendido que hay que marcarlo para poder manejar la sensibilidad del subido de volumen automatico depende del regimen de vueltas del motor, o da la velocidad
abrazo
