Tengo un megan fase 1 pack plus 2008. Tengo un problema importante en el tablero de instrumentos,. Tengo totalmente descontrolados el cuenta vuelta, velocimetro, el cuenta vuelta se clava en un giro completo con cada ascelerada, el velocimetro marca 240 cuando en realidad no supero los 50 y el cuenta kilometros parpadea de manera rara, tambien el indicador de reserva de combustible ( el surtidor amarillo) cuando se pone en marcha queda unos instantes prendido. Alguien podria orientarme y ver que puedo hacer? Tengo turno en el service renault y no quiero que me asalten. Gracias
Re: falla general en tablero de instrumento
Buenas noches Walter, te invito a que pases porPresentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
Hola gente,hoy les escribo desde un ciber ya que mi pc esta en reparaciones,por eso que ando medio perdido,en el mio me esta haciendo algo similar,me parpadea la luz de fondo de instrumentos,luz de reloj horario,el cuenta km parcial se pone en cero,es stero tambien se prende y apaga y hoy despues de parpadear las luces se paro,me estacione al costado de la calle y le di arranque,marcho como si nada hubiera pasado,si me tiran una idea que revisar se los agradesco.saludos desde misiones.
Walter, antes que nada, desconectar la batería por una hora, esta sugerencia, es una recomendación del usuario "Guille" que le a dado resultado. (tener a mano el coigo de la radio)
Otra cosa que podes hacer es el test estático de los instrumentos, si se comportan igual que en marcha, vas a tener que recurrir a un especialista, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio/2293-diagnostico-del-instrumental-fase-ii.html
Daniel, presumo que hay un cable haciendo falso contacto, o corto, empezaría a buscar por las conexiones del estereo, o el reostato de las luces del tablero.
Ok walter,gracias chamigo,voy a mirar y comento como sigue,saludos
Gente,muy buenas,hoy nuevamente desde el ciber,comento que mi tema quedó solucionado,reajustes y limpieza de cables de maza y sin problemas,mil gracias Walter por las recomendaciones.Saludos desde misiones.
Buenas noches gente, tanto tiempo.
Maverik, podrías decirme donde se encuentran los cables de masa que limpiaste, ya que en mi tablero las luces de fondo también se apagan de vez en cuando.
Muchas gracias
