dario d Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Hola gente necesito ayuda,tengo una coupe 98 2.0 , 8v motor f3 y estoy notando que anda una sola velocidad del electro , la segunda velocidad creeria yo porque el electro me prende arriba de el la rayita de el medio. Por lo que estuve leyendo deberia prender en la rayita de el medio esa seria la primer velocidad que no me anda...bueno espero que me puedan ayudar a solucionar este problema, y sepan disculparme porque por ahí no me exprese muy bien...saludos Citar
dario d Publicado 3 de Mayo del 2013 Autor Publicado 3 de Mayo del 2013 Hola gente necesito ayuda,tengo una coupe 98 2.0 , 8v motor f3 y estoy notando que anda una sola velocidad del electro , la segunda velocidad creeria yo porque el electro me prende arriba de el la rayita de el medio. Por lo que estuve leyendo deberia prender en la rayita de el medio esa seria la primer velocidad que no me anda...bueno espero que me puedan ayudar a solucionar este problema, y sepan disculparme porque por ahí no me exprese muy bien...saludos Citar
carlosmdq Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Dario, por favor revisa la sección antes de escribir el tema, este tema esta en Comentarios sobre el Club y la consulta no tiene relación con la misma. Lo muevo a donde corresponde. Saludos. Citar
elemi Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Dario en el radiador hay una resistencia que hace que encienda la primer o segunda velocidad del electro, seguramente esta jodida, por eso enciende en la segunda 1 Citar
walter58 Publicado 3 de Mayo del 2013 Publicado 3 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Si pones el aire acondicionado, arranca la 1° velocidad, para que tengas una referencia. Si no prende, seguro que es lo que menciona Emiliano. Citar
dario d Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro disculpen la tardanza y la ignorancia nose usar muy bien esto, lo que estoy seguro es que anda la 2 velocidad porque prende justo al limite. y lo que mencionas vos walter de cuando prendo el aire si prende el electro pero unos segundos nada mas.... osea me deberia fijar lo que dice emiliano? Citar
walter58 Publicado 4 de Mayo del 2013 Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Lo de prender el aire, es para que identifique como es la primera velocidad, y si se apaga el electro, si deberías revisar la resistencia, puede que no este haciendo buen contacto, se suele desoldar . Citar
dario d Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro cual es la resistencia? la ficha que va al electro? que dice 1 y 2? Citar
dario d Publicado 4 de Mayo del 2013 Autor Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro encontre la ficha efectivamente esta toda quemada como hago para desconectarla muchas gracias Citar
walter58 Publicado 4 de Mayo del 2013 Publicado 4 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Si es la ficha, la que esta quemada, no te va a quedar otra que intentar con paciencia sacarla, subite una foto para verla. En este enlace tenes una imagen de la resistencia afuera, ImageShack® - Online Photo and Video Hosting 2 Citar
dario d Publicado 8 de Mayo del 2013 Autor Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro gracias a todos ya pude solucionar el tema Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2013 Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Podes contar como lo solucionaste, para que quede registrado y le sirva a algún usuario que lo necesite ?. Citar
dario d Publicado 12 de Mayo del 2013 Autor Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro solucione el tema encontrando la recistencia que me decian ustedes desconecte la ficha que va a la resistencia y note que estaba media derretida y la ficha hacia falso contacto...entonces note que dentro de la ficha tiene como unas terminales y habia una que esta mas abierta que la otra... la cerre un poco con una pinza la que estaba abierta y lo probe asi .. y hasta el dia de hoy anda perfectamente... pareceria que solo era eso que no hacia contacto 1 Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: velocidad del electro Gracias Dario, damos por solucionado el tema. Citar
