Buenas noches amigos, les cuento un poco mi problema, desde hace unos meses venia sintiendo que mi maquina tenia algun problema, eran pocas veces las que pasaba esto, mientras iba andando el acelerador no respondia, como que lo apretaba y no pasaba nada, como eran casos aislados no le di bola, ahora desde la semana pasada que tengo el auto parado porque no arranca. Giro la llave y el motor gira y gira pero no arranca, como no tengo muchos recursos (nada) no puedo recurrir a un mecanico por ahora, lo unico que hice fue cambiarle el sensor de rotacion y el paso a paso, cosa que me recomendo un amigo, pero no sirviò para nada. Quiería que me digan cual o cuales pueden ser las causa de que no arranque para cuando vaya al mecanico vaya con una idea clara de lo que puede ser. ya que no soy muy entendido en el tema.
Gracias, un saludo, Fernando.
Re: Coupe 1.6 16v NO ARRANCA
Lo primero de revisar, es si funciona la bomba de nafta, debajo del asiento trasero, es su ubicación, poniendo contacto se debería escuchar, y podes controlar que llegue corriente a la ficha, esto es como para empezar a formar un diagnostico.
Gracias por tu respuesta, ya revisé la bomba de nafta, y si se escucha que le llega corriente cuando pongo contacto, hace un ruido como que carga corriente o algo por el estilo, eso es lo que se tiene que escuchar?? alguna otra sugerencia?
Ahora, sabiendo que la bomba funciona, hay que saber si tiene presión, y para eso necesitas un manómetro, hay un tutorial para fabricarlo, como instalarlo y que presión lleva, de lo contrario, vas a necesitar el auxilio de un mecánico.
Hola Fernando, seguí los consejos de Walter que sabe mucho más que cualquiera de nosotros. Yo te puedo contar mi experiencia por los síntomas que son parecidos, viajando de Bariloche a Necochea, sin ningún problema anterior, cerca de Bahía Blanca, lo mismo que vos describís, se quedó sin acelerador, no se apagó, pero no aceleraba. Después de un rato y de mirar el motor cómo si uno supiera, arrancó nuevamente y llegamos a destino sin problemas. Durante los dos días siguientes, de golpe volvía a tener la misma falla, o andaba bien despacio pero si lo pasaba de velocidad un poco volvía a fallar. Conseguí un mecánico, diagnóstico: filtro y bomba de nafta, una vez cambiados, desde hace un año y medio, sin más problemas. Saludos de MIguel
  • Me Gusta 2
Hola muchachos, todavía tengo el auto parado, se me complicó lo del manómetro, no encontré como hacerlo, voy a tener que esperar a conseguir unos pesos para llevarlo al mecánico. les estoy contando cuando tenga novedades.
saludos.
