Cesar Marcelo Muñoz Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 (editado) hola amigo tengo un megane 2.0 motor f3r y hace poco me esta pasando lo siguiente las RPM no me bajan de 1500 y a los pocos segundos suben casi llegar a 1800 para regularisar la estabilidad sesconecto la iac cosa que no es recomendable hacer hice unas pruebas en el potenciometro de la mariposa tps lo probe ha si sin contacto motor apagado tabla de kohms pin B y C 0.21 al acelerar me bajo motor frio pin B y A 0.12 al acelerar me subio motor frio hice la prueba de los 5volts señal y masa y esta bien tambien hice la prueba de los 5volts a la iac paso paso con contacto y no me da 0 volts esta esto bien pero si con motor en marcha me da 12 volts les agradesco cualquie informacion de estos datos o si algien le pasa lo mismo y ya lo soluciono gracias Editado 8 de Mayo del 2013 por Ric Acomodar título. Citar
Cesar Marcelo Muñoz Publicado 7 de Mayo del 2013 Autor Publicado 7 de Mayo del 2013 (editado) hola amigo tengo un megane 2.0 motor f3r y hace poco me esta pasando lo siguiente las RPM no me bajan de 1500 y a los pocos segundos suben casi llegar a 1800 para regularisar la estabilidad sesconecto la iac cosa que no es recomendable hacer hice unas pruebas en el potenciometro de la mariposa tps lo probe ha si sin contacto motor apagado tabla de kohms pin B y C 0.21 al acelerar me bajo motor frio pin B y A 0.12 al acelerar me subio motor frio hice la prueba de los 5volts señal y masa y esta bien tambien hice la prueba de los 5volts a la iac paso paso con contacto y no me da 0 volts esta esto bien pero si con motor en marcha me da 12 volts les agradesco cualquie informacion de estos datos o si algien le pasa lo mismo y ya lo soluciono gracias Editado 8 de Mayo del 2013 por Ric Acomodar título. Citar
walter58 Publicado 7 de Mayo del 2013 Publicado 7 de Mayo del 2013 Re: valores del potensiometro de la mariposa Cesar Marcelo Muñoz , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D Entre C y A del potenciometro estando desconectado tiene que tener un valor superior a 4.000 ohms, y la valvula de ralenti, sin la ficha debe tener un valor resistivo de 8,5 a 10,5 ohms, los 12 volt con contacto esta bien. Citar
Cesar Marcelo Muñoz Publicado 8 de Mayo del 2013 Autor Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: valores del potensiometro de la mariposa gracias walter ya me presente reviso y comunico,, el sensor verde q controla el inicio del electro tiene 3cables cual de los 3 va la ecu haber si por ahi viene el problema ya que en ninguno de los 3 cables tengo los 5 volts sino q en uno de ellos ma da 10.8 volts es correcto esto amigo gracias Citar
walter58 Publicado 8 de Mayo del 2013 Publicado 8 de Mayo del 2013 Re: valores del potensiometro de la mariposa El sensor verde comanda señal de electro e instrumento, a la derecha de la caja porta termostato esta el sensor que informa a la ecu (blanco) y en este tema estan los valores, http://www.clubmeganeargentina.com/electricidad-audio-alarmas/22607-como-saber-si-funciona-bien-el-sensor-de-temperatura.html#post250454 Citar
