Mi duda es la siguiente: hace poco me regulaba bajo en gnc y nafta pero sobre todo en gnc, al punto de apagarse aun estando caliente y ni hablar en frio, lo lleve al taller de gnc porque tenia rota la rosca del mezclador y lo regularon y ahora el problema es el contrario regula en frio cerca de las 1000 rpm pero cuando calienta freno y queda regulando en 1500 y al rato bajo a 1250.
En el taller de gnc ya hicieron la limpieza del paso a paso y del cuerpo de la mariposa, hay alguna manera de hacer que regule mas bajo? cerca de los 1000 rpm estando en caliente? y porque queda regulando apenas freno a 1500 y al rato baja un poco a 1200 maso.
Gracias y espero me hallan entendido.
Re: Regula alto
Normalmente, los motores quedan acelerados, por entradas de aire no controladas, saca la manguera de entrada de aire a la caja mariposa y con la mano vas tapando, si el motor baja de vueltas, puede ser que la mariposa no cierre lo necesario, podes probar con el tornillo de tope, también puede entrar aire por el eje de la mariposa.
Re: Regula alto
Gracias. Lo lleve al mecanico y el problema esta en el paso a paso, me lo regulo mejor porque el del gnc me hizo macana y ahora regula en 750 maso en gnc, pero igual me dijo que cuando pueda le cambie el PAP porque esta medio medio.
