Gentes, como andan? :help: Apelo a su ayuda ya que me estoy volviendo loco con la Scenic, motor 1.6 16v k4m :mad:. El problema se resume a que cuando arranco en frio regula alto. Hasta ahi problema comun segun estuve leyendo en el foro :roll: ..el tema es que quiero salir en 1ra y a veces hace un tironeo bastaaante raro o supongamos que vengo en 3ra y suelto a puento muerto para llegar a un semaforo y el motor se acelera y desacelera solo. Es un plomazo y algo que no es normal, asi que si alguno sabe que puede ser me vendria al pelo! Una vez que el auto calienta ya no hay ningun problema y va espectacular la nave, solo necesito eliminar este problema jaja. Gracias!
***TITULO EDITADO***
PD: Agradeceremos evitar escribir AYUDAAA!!!, URGENTEEE!!! u otras palabras tipo "catástrofe" por el estilo, salvo que realmente se esté frente a una situación grave.
Muchas gracias!
Editado por Ric
Muchas gracias!
Editado por Ric
Re: Ayudaaa, motor k4m en frio.
hola, si est´sa frío esta bien que quede un poco mas alto en relanti. He leido que prueban el paso a paso desenchufandolo, si se para el motor anda bien, si queda en marcha tiene una chupada de aire en los orings de la caja mariposa( hay un tuto de como cambiarlos). A mi me fallaba todo el tiempo y lo solucioné haciendo limpieza de inyectores. seguro los muchachos sabrán como darte una mano. abrazo
Opino como César, tendrías q empezar revisando el paso a paso.
Re: motor k4m [regula mal] en frio.
Parece ser la tipica falla del paso a paso, proba limpiandolo y desenchufandolo a ver que paso
sludos
Chevere...cuando tenga tiempo hare la prueba entonces, gracias!
Casi con seguridad que es el PAP. Si con eso no se soluciona probá cambiando los o'rings y haciendo limpieza de la mariposa. Si luego de eso sigue sin solucionarse, tendrás que cambiar los sensores de temperatura y el TPS (quizás este ultimo zafas si lo limpias).
Exitos
Daniel®
Comentario, el pap en el K4m, K7m y en el f4r si se lo desconecta, no tiene variación es un motor eléctrico, que cuando se le quita alimentación, queda en la posición que tenia.
