hector_000532 Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Hola Amigos: compre una Scenic 1999 motor 2.0 8V. Mi primer problema fue que al arrancar en frio no regulaba, cuando calienta se normaliza pero cuando le conecto el aire acondicionado bajan las vueltas del motor. Le hicieron un chequeo y en la computadora marca falla en el sensor de temperatura de aire, se lo cambie y sigue con la falla (en la compu marca que la temperatura del sensor es 120 grados). El paso a paso marca que funciona bien (se lo cambien por las dudas) y sigue el problema. Ahora le cuesta arrancar (hay que darle varias veces arranque) a nafta y cuando lo hace falla hasta que es motor esta caliente. El vehiculo tiene gas. Citar
hector_000532 Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Publicado 9 de Mayo del 2013 Hola Amigos: compre una Scenic 1999 motor 2.0 8V. Mi primer problema fue que al arrancar en frio no regulaba, cuando calienta se normaliza pero cuando le conecto el aire acondicionado bajan las vueltas del motor. Le hicieron un chequeo y en la computadora marca falla en el sensor de temperatura de aire, se lo cambie y sigue con la falla (en la compu marca que la temperatura del sensor es 120 grados). El paso a paso marca que funciona bien (se lo cambien por las dudas) y sigue el problema. Ahora le cuesta arrancar (hay que darle varias veces arranque) a nafta y cuando lo hace falla hasta que es motor esta caliente. El vehiculo tiene gas. Citar
walter58 Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: A mi Scenic le cuesta arrancar hector_000532 , te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias. P/D algo para controlar, presión de combustible en frió, otra, con el motor en marcha, desconecta el paso a paso, si se para el motor, esta funcionando. Citar
hector_000532 Publicado 9 de Mayo del 2013 Autor Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: A mi Scenic le cuesta arrancar gracias walter por el dato, voy a realizar lo que me recomendaste y te aviso los resultados. saludos hector Citar
walter58 Publicado 9 de Mayo del 2013 Publicado 9 de Mayo del 2013 Re: A mi Scenic le cuesta arrancar No dejes de pasar por Presentaciones y Bienvenidas , Gracias. Citar
hector_000532 Publicado 10 de Mayo del 2013 Autor Publicado 10 de Mayo del 2013 Re: A mi Scenic le cuesta arrancar Walter te comente que tengo turno men el mecànico para para medir presion de la bomba. Seguì tu consejo y con el motor en marcha desconectè el paso a paso y el auto siguiò funcionando igual sin variar las rpm. Puede ser que tenga problemas en el cableado desde la compu al paso a paso. Citar
