Hola, tengo un megane 1 2008 Hatchback 1.6 cc, tengo el siguiente problema. El cierre centralizado funciona, pero la luz que indica puertas abiertas sigue prendida una vez que cierro con boton todas las puertas. Se supone que una vez que cierra con el cierre centralizado tendria que apagarse la luz del auto con las cuatro puertas y el candado prenderse de color rojo. Esto me paso cuando cambie la ampolleta (neblineros). Ademas la luz que esta dentro del auto permanece encendida , supongo que es porque ve que la luz de las puertas sigue encendida y piensa que no esta cerrada una puerta. Al lado existe un boton que si lo apreto toca la bocina, pero aparte de eso no sucede nada màs, supongo que habra que sincronizar pero no se realizarlo. Espero me ayuden, la idea no es sacar el fusible para que se apague la luz....gracias amigos.
Re: Problema con luz de puertas abiertas con candado (Rojo) que no prende¡¡¡
Sugiero que revises los interruptores de las puertas, baúl y capot si lo tiene, debe haber uno que no interrumpe el circuito. Los de puerta están, sobre el parante B, el del baúl al lado del cierre.
como dice walter revisa los interruptores , abriendo de a una puerta apretalo como lo haria la puerta, si no se apaga la luz movelos si esto no anda tendras que ir sacandolos para que dejen de hacer tierra hasta encontrar cual de ellos falla.
