buenas, pasó a comentar que me pasa, hace 2 meses me compre el megane. 2.0 rxe f22001,el auto desde que lo tengo siempre cuando a excepción de cuando ya lo estaba usando, costaba en arrancar, por cosa de mi mecánico de confianza me dijo que al arrancarlo lo acelere a fondo, cosa que Hera engorroso porque no me gustaba ese arrastre que Asia, pero el auto de 10 despues, es mas hice 250 km. después un par mas y sin contar que voy al laburo todos los días, bueno....un dia se me ocurre lavaarr.....lo malo no es lavarlo, es mas quedo un chiche peeeero, cometi el gran error de darle hidro hasta el o....e del megane,(me quiero volver changoooo) diría homero, en fin después de eso empeso mi calvario,lo lleve a un mecanico que de entradad me saco platata para conectarlo y me dijo, tenes 3 cosas mal, bueno dije, le vamo a mete xque ensima me avia separado hace 2 días y el megane tenia unas ganas de vagar que ni les cuento(yo también quería salir)jaja, resulta que me dijo que compre, sonda lambda,censor de temperatura, 2 taponsito parece, y algo que va por el volante, que regula no se que cosa es, no recuerdo bien pero si me acuerdo se los pongo, cuando voy al otro dia a buscar me pidió una 4to. rep. una mariposa lei que le dicen,es una cajita que van conectados cables y sale una manguerita y va detrás de los inyectores(aclaro que es lo que vi,no tengo idea de mecánica)....otro paréntesis, antes de llevarlo lei por aca que lo deje en el sol, con el capo abierto o que le de aire caliente con sopladora,lo hice y nada,bueno sigo....la cuestión es que supuesta mente le cambio todo, y la compu no arroja errores, pero la falla sigue,me aparese ese rulito del diesel, el que lo conosia como calentador y una luz mas abajo, y ratea, osea hecelera y se le va la fuerza,y mi mecanico este, supuesta mente lo provo y bue....sigo en la misma, si alguen con alma caritativa me da otro punto de vista por favor me lo haga llegar, ya que me esta enfermando esta situación....ni cuando me separe creo que me dolio que ver a mi morocha tirada y menos no poder andar por la costa disfrutando los findes,gracias y porfa!!!! ayuda
Re: ayuda,ya gaste mucho y no se que hacer!!!
rodolfo con todo respeto por el mecanico, prueba con otro, ya has cambiado varias cosas como para que ande igual, parece querer arreglarlo a al suerte. saludos y que se solucione. por las dudas chequea las conexiones de los inyectores
Re: No arranca y no se que hacer!!!
Rodolfo, el mecánico habrá sacado las bobinas para verificar aislacion, y si no tienen humedad de la lavada de motor, si entro agua, por mas que el motor caliente, la humedad se condensa y hace fallar la bobina, a las bujías le puede pasar lo mismo.
