Les comento mi problema es que no sale aire caliente el aire que sale es el del ambiente Ya limpie el radiador pero noto que no circula el agua caliente por las dos mangueras que entran y salen del habitaculo Los fusibles se encuentran bien El ventilador funciona bien Pero no se por que no circula el agua y no tira aire caliente Puede ser que alla algun termostato que que no funcione?o algo electrico que habra la circulacion del agua ? Disculpen mi ignorancia pero no se m ocurre nada Bueno desde ya gracias y muy bueno lo que hacen.
Editado por walter58
Tema desdoblado
Tema desdoblado
Re: calefaccion no funciona
Controla que el agua circule por el radiador de calefacción, y el termostato esta en la boquilla donde va la manguera superior.
hace como dice walter, desconecta las mangueras de la calefacción y conectale una manguera de la canilla y comproba q corra el agua con la misma intensidad q entra o mas o menos igual. sino proba mandandole con aire comprimido de a poco, asi lo destape yo, me acuerdo q escupio una bola de algo marron...
si el termostato esta roto en la posicion de abierto no vas a tener agua caliente
suerte con eso!
Bueno ya tengo calefaccion lo que hice fue cambiar el termostato y de paso los dos bulbos que no se si tendran algo que ver Tambien limpie las mangueras que estaban muy sucias y bueno ahi empezo a circular el agua Asi que les agradezco mucho walter y marianis por la ayuda gracias!
Que bueno Mauricio, que se venga el invierno ahora :) .
genial mauricio!
  • 3 meses después...
hola soy nuevo en esto a m me pasa lo mismo voy a intentar lo que dicen
danibob , te invito a que pases por (hacer clic >) Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
hola mauricio capaz que te paso lo mismo que a mi yo desarme al costado del acelerador y saque primero el caño que ingresa al radiado y despues tiene 3 trabas y sacas el radiador de calefaccion el mio estaba tapado lo renplaze y anduvo joya capas que te sirve de algo
