chikito1979 Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 hola gente me llamo Emilio soy nuevo en el club, hace 1 mes y medio compre un megane turbo diesel con el motor fundido, aprovechando que mi viejo es mecanico pensé que iba a ser un buen negocio. Tuve la desgracia que en el taller donde le estaba haciendo el motor se inundo, lo bueno es que al estar desarmado y la batería desconectada no tuve mayores inconvenientes lo armamos y parecía que todo iba a andar bien, al ponerlo en contaco las luces del tablero prendían y el alzacrisatales derecho funcionaba, eso me tranquilizo pero no arranco, y nos dimos cuenta que tiene algún tipo de corte de gas oil relacionado con el cierre centralizado que no anda y el alzacristales izquierdo tampoco alguien me podría ayudar? Citar
chikito1979 Publicado 12 de Mayo del 2013 Autor Publicado 12 de Mayo del 2013 hola gente me llamo Emilio soy nuevo en el club, hace 1 mes y medio compre un megane turbo diesel con el motor fundido, aprovechando que mi viejo es mecanico pensé que iba a ser un buen negocio. Tuve la desgracia que en el taller donde le estaba haciendo el motor se inundo, lo bueno es que al estar desarmado y la batería desconectada no tuve mayores inconvenientes lo armamos y parecía que todo iba a andar bien, al ponerlo en contaco las luces del tablero prendían y el alzacrisatales derecho funcionaba, eso me tranquilizo pero no arranco, y nos dimos cuenta que tiene algún tipo de corte de gas oil relacionado con el cierre centralizado que no anda y el alzacristales izquierdo tampoco alguien me podría ayudar? Citar
Charly7dln Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: inundado Emilio, primero tenes que pasar por la seccion Presentaciones y Bienvenidas, te presentas y recibiras el saludo de los amigos del foro. EEs una formalidad de este club. Saludos. PD; Por lo que comentas el problema es que se mojo la uch. Si te fijas en la seccion donde escribiste este post, encontraras informacion de otros amigos del club, con tu mismo problema y que de a poco van solucionando los problemas. 1 Citar
walter58 Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: inundado Me sumo al pedido de Carlos, te dejo el enlace, Presentaciones y Bienvenidas Y este seria el tema que te puede ayudar con tu problema: http://www.clubmeganeargentina.com/inundacion/31757-falla-de-reles-de-uch.html#post341675 Citar
chikito1979 Publicado 12 de Mayo del 2013 Autor Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: inundado gracias !!! Citar
Dynamique Publicado 12 de Mayo del 2013 Publicado 12 de Mayo del 2013 Re: inundado Emilio fijate si esto te puede ayudar: http://www.clubmeganeargentina.com/inundacion/31757-falla-de-reles-de-uch.html#post341675 De ahi: Hola amigos, primero que nada les quiero agradecer a todos lo que an dado su opinion y posibles soluciones para los Megane damnificados por el temporal de la Ciudad de La Plata, soy uno de ellos, me ayudaron bastante, despues de haber desarmado mi megane y recolectar info para tratar de salvarlo les comento que muchos pensamos que la UCH estaba arruinada y sin embargo con secarla con secador de pelo pasarle un poco de Alcohol Isopropilico safa, lo que hay que hacer es llevarla a un Renault Minuto y tratar de dar con un mecanico solidario y honesto, es un tema de desconfiguracion que hace que el inmobilizador quede bloqueado no ande el l/v del izq. ni los limpiaparabrisas, se reconfigura y todo sale andando otra vez como antes, porsupuesto que no a todos se les resuelve el problema de esta manera pero algunos autos safan de esta forma, muchas gracias a todos saludos! Citar
chikito1979 Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: inundado es justo lo que le pasa no anda el alza cristales izquierdo, no manda gas oil y tampoco el cierre centralizado . El UCH esta en la fusilera??? Citar
Charly7dln Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: inundado Creo que esta ubicada detras de la fusilera del habitaculo. Cualquier duda podes usar el buscador del foro, te ayudara a encontrar respuestas facilmente. Saludos Citar
Dynamique Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: inundado es justo lo que le pasa no anda el alza cristales izquierdo, no manda gas oil y tampoco el cierre centralizado . El UCH esta en la fusilera??? Fijate como lo solucionaron en el tema que te pase, pero creo que basicamente necesitas conectarlo a la clip o escaner para desbloquear. Citar
