hugo alvarez Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Hola amigos del club,aquí les paso un plano de un generador de pulsos para limpiar los inyectores,en mi caso motor k4m ,es económico y a mi me dio resultado use muchas cosas recicladas por ejemplo use el chasis de una fuente de una computadora en desuso también el cable de alimentación y su llave ,el daimer es un llave de 220v de las que se usan para los ventiladores,(reducen la velocidad) o atenúan la luz ,también tienen una llave ,con esta le vamos dando mayor velocidad a los pulsos el transformador es de 220v a 12v con una capacidad de 2A,para que tire los 4 inyectores a la ves,a la salida de los 12v colocamos un fusible,después de una salida colocamos las 4 llaves una para cada inyector y unimos en un spagueti 1 con 1-2 con 2-3 con 3-4 con 4 ,en las puntas colocamos un terminal acorde al inyector,entonces la llave 1 para el inyector 1 y así las cuatros llaves para ver y observar como funcionan individualmente y en conjunto ,si hace mucho que no limpian estos se van a asombrar lo desparejo que andan ya que no se ensucian parejos también cambie los filtros y al final de la prueba estaban todos parejos y el motor cambió el andar ,por cualquier duda pregunten nada mas,saludos HUGO 7 Citar
hugo alvarez Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Hola amigos del club,aquí les paso un plano de un generador de pulsos para limpiar los inyectores,en mi caso motor k4m ,es económico y a mi me dio resultado use muchas cosas recicladas por ejemplo use el chasis de una fuente de una computadora en desuso también el cable de alimentación y su llave ,el daimer es un llave de 220v de las que se usan para los ventiladores,(reducen la velocidad) o atenúan la luz ,también tienen una llave ,con esta le vamos dando mayor velocidad a los pulsos el transformador es de 220v a 12v con una capacidad de 2A,para que tire los 4 inyectores a la ves,a la salida de los 12v colocamos un fusible,después de una salida colocamos las 4 llaves una para cada inyector y unimos en un spagueti 1 con 1-2 con 2-3 con 3-4 con 4 ,en las puntas colocamos un terminal acorde al inyector,entonces la llave 1 para el inyector 1 y así las cuatros llaves para ver y observar como funcionan individualmente y en conjunto ,si hace mucho que no limpian estos se van a asombrar lo desparejo que andan ya que no se ensucian parejos también cambie los filtros y al final de la prueba estaban todos parejos y el motor cambió el andar ,por cualquier duda pregunten nada mas,saludos HUGO 7 Citar
hugo alvarez Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Uploaded with ImageShack.us Este es mi generador de pulsos , terminado ,el plano aqui se ve mejor .HUGO Uploaded with ImageShack.us 10 Citar
huguibar Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Todo un Genio!!! Que grande Hugo R Tax, me parece que te van a empezar a llover ofertas para realizar sesiones de "Clinica Meganera" Saludos. 1 Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Grande Hugo, felicitaciones, muy buen trabajo. 1 Citar
hugo alvarez Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Aquí también con el cilindro presurisador donde pongo el líquido limpiainyectores en el cual lleva 50 libras de presión no mas ,con 40 también anda. Uploaded with ImageShack.us Ahora verán los tubos de ensayo todos graduados , se me va a la m***da cuado vean mi taller,los rebeldes los pones así Uploaded with ImageShack.us Uploaded with ImageShack.us el liquido limpia inyectores es blanco saludos HUGO PD. Para la próxima tendré tubos de ensayos 3 Citar
hugo alvarez Publicado 14 de Mayo del 2013 Autor Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores También tengo que agradecer a Martín (supertincho en el club) y Páblo (pablocoupe 16v) que me tiraron data para limpiar mis inyectores y tuve exitos,saludos HUGO 1 Citar
pablocoupe16v Publicado 14 de Mayo del 2013 Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Que grande Hugo...espectacular !!! 1 Citar
loga Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Que grande!!!..... ahora pregunto... ya que es parecido el tema.... aca en mi pueblo venden uno de esos aparatos de limpieza por ultrasonido... que dice que limpia alhajas, dentaduras, cabezales de impresoras... etc... etc.... Vale 40U$S.... barato.... es del tamaño de una maquina de hacer pan... o un reproductor de cd tipo huevito.....¿servira para la limpieza de inyectores?...¿o será al re-pedo? 1 Citar
hugo alvarez Publicado 17 de Mayo del 2013 Autor Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Mira LOGA para mi el ultrasonido es otra cosa, cuando llevas los inyectores a limpiar lo pasan por ultrasonido y para ver como trabajan tenes que usar algo parecido a lo que hice ,saludos HUGO 1 Citar
loga Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Sin duda lo que decis.... el tema es si esa porquería sirve...jajaja.... el aparato de ultrasonido digo... Citar
walter58 Publicado 17 de Mayo del 2013 Publicado 17 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Comentario, a la cuba de ultrasonido, tenes que agregarle el generador de pulsos, porque si el inyector, no abre y cierra, va a quedar bonito por fuera. 1 Citar
loga Publicado 20 de Mayo del 2013 Publicado 20 de Mayo del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Comentario, a la cuba de ultrasonido, tenes que agregarle el generador de pulsos, porque si el inyector, no abre y cierra, va a quedar bonito por fuera. cierto...... A mi me gustaba el aparato ese hasta para limpiar la llaves..jajajajaja Citar
djcasella Publicado 11 de Junio del 2013 Publicado 11 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Espectacular me encantó la info ,gacias por compartir Citar
gusgabriel Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Hugo te felicito tiembla McGiver. Consulta: tambien necesito un compresor de aire ??? Citar
hugo alvarez Publicado 18 de Junio del 2013 Autor Publicado 18 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Hugo te felicito tiembla McGiver. Consulta: tambien necesito un compresor de aire ??? Hola ,yo lo use con compresor y regulador de aire 50 Lbs. o un poco menos 50Lbs. es la presión de la bomba ,cualquier cosa consulte ,saludos HUGO 1 Citar
gusgabriel Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Hugo, disculpa de nuevo mis dudas, yo no tengo compresor, con el generador de pulsos solo los puedo limpiar igual los inyectores?? o si o si necesito un compresor de aire??. Saludos Citar
Karmaloco Publicado 19 de Junio del 2013 Publicado 19 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Felicitaciones! Quiero ver si entendi el esquema... este circuito lo que hace es transformar la señal alterna 220V a 12V (en este caso, el valor maximo, porque le pusiste un dimmer). La señal alterna permite a los inyectores abrirse y cerrarse de forma tal que cuando le das presion con el compresor, se limpien. Existira algun videito como para ver como lo hacen? Saludos y felicitaciones de nuevo!!! Citar
hugo alvarez Publicado 19 de Junio del 2013 Autor Publicado 19 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Mira Leonardo, si precisas un compresor,para simular la presión de la bomba como veras en las imágenes hay un cilindro presurisado con liquido limpia inyectores ,yo use wurth limpia inyectores(hay otro de esa marca que es para agregar al tanque de combustible) también mira lo tapados que estaban que de uno no salia nada también cambie los filtros de los inyectores que son muy baratos ,cualquIer duda pregunten. HUGO 1 Citar
ales_2012 Publicado 25 de Junio del 2013 Publicado 25 de Junio del 2013 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Muy buena idea, muchas gracias! Enviado desde mi XT615 usando Tapatalk 2 Citar
hugo alvarez Publicado 13 de Abril del 2014 Autor Publicado 13 de Abril del 2014 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores URL=http://es.tinypic.com/m/i5bwvt/4]View My Video[/url] un vídeo de como funciona este generador de pulsos.en este caso con limpiainyectores .HUGO 1 Citar
MrExcelRosario Publicado 14 de Abril del 2014 Publicado 14 de Abril del 2014 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores Qué grande Hugo! Un genio el tipo... Citar
CristianRombo Publicado 7 de Junio del 2014 Publicado 7 de Junio del 2014 Re: generados de pulsos para limpiar inyectores La verdad que envidio a los tipos como vos Hugo, que suerte tener ese conocimiento y ademas poder compartirlo asi... me encantó.. abrazo... Enviado desde mi LG-P705g mediante Tapatalk 1 Citar
