Cr.Eduardo Godoy Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Estimados buenos días necesito una mano ya que se me acabaron los libros, hace una semana, hice cambio junta, correas tensores, bujias, se limpio el avioncito PMS, se le paso el scaner y ninguna falla...hoy van a cambiar los 4 inyectores a ver que pasa, y van a verificar los sensores de temperatura que lei en otro foro puede causar el tema del arranque...Quisiera saber si ademas el motor 2.0 8v F3r tiene sonda lambda y donde se ubica ya que no lo pudimos ver... Desde ya muchas gracias! Eduardo Godoy Citar
Cr.Eduardo Godoy Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Estimados buenos días necesito una mano ya que se me acabaron los libros, hace una semana, hice cambio junta, correas tensores, bujias, se limpio el avioncito PMS, se le paso el scaner y ninguna falla...hoy van a cambiar los 4 inyectores a ver que pasa, y van a verificar los sensores de temperatura que lei en otro foro puede causar el tema del arranque...Quisiera saber si ademas el motor 2.0 8v F3r tiene sonda lambda y donde se ubica ya que no lo pudimos ver... Desde ya muchas gracias! Eduardo Godoy Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo La sonda lambda esta en el tramo de escape a continuación de la salida del múltiple de escape y antes del catalizador. Que te controlen la válvula reguladora de presión de combustible, (esta en la rampa, de inyectores) lleva un diafragma que se pincha y pasa combustible a la admisión. Citar
Cr.Eduardo Godoy Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Walter buenas tardes, tenes alguna imagen donde se lo pueda apreciar mejor a la sonda?...muchas gracias Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Solo la del manual de despiece, espero que te ayude. Citar
Cr.Eduardo Godoy Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Bueno garcias walter, veremos te comento si soluciono.. un abrazo! Citar
Cr.Eduardo Godoy Publicado 14 de Mayo del 2013 Autor Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Estimados Buenos dias: Les comento, solucione el problema del arranque tardio, y de la regulacion...SINCERAMENTE GRACIAS, CAMBIE EL SENSOR DE INYECCION Y ERA EL PROBLEMA, si bien el mecánico me vacuno sirvió para cambiar algunas bocas que estaban deterioradas...a parte obviamente del cambio de junta correas y tensores...volvi a respirar y por supuesto ahora a disfrutar de la coupe...saludos a todos! Citar
walter58 Publicado 14 de Mayo del 2013 Publicado 14 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Eduardo, cual es el sensor de la inyeccion ? Citar
Cr.Eduardo Godoy Publicado 28 de Mayo del 2013 Autor Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Estimado Walter mil disculpas por la tardanza en responder...el bulbo que cambie es el de temperatura color blanco, según el folleto del autopartista también decía bulbo de temperatura y control de inyeccion...Sensor Temperatura Kangoo F8q Megane F3r F9q (blanco)|Mlh 1 Citar
edgardomartin1 Publicado 24 de Julio del 2013 Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo a mi me regula mal, hasta el punto de pararse,,, puede ser dicho sensor? Citar
walter58 Publicado 24 de Julio del 2013 Publicado 24 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo a mi me regula mal, hasta el punto de pararse,,, puede ser dicho sensor? Primero tenes que asegurarte que la válvula de ralenti (PAP) funcione. Proba en caliente, desconectar la ficha, se tiene que parar el motor. Citar
edgardomartin1 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo le cambie el pap dos veces, no se para el motor, eso me llama la atencion Citar
edgardomartin1 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo y lo que pasa es que al arrancar lo tengo que acelerar si o si o se para, otra falla por ahi queda regulando pero por ahi empieza a regular mal.... me vuelve loco y no quiero caer a un mecanico que lo testee y me chamuye cualquier cosa Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Fíjate que en unos de los terminales de la ficha, tenes que tener tensión, en contacto, y se tenes una punta de pruebas en el otro terminal, tiene que tener pulsos mientra esta en marcha. Citar
edgardomartin1 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo ok, si no lo tiene que pasa? Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Posibles cables cortados, y si no llega pulso, puede ser falla en La ecu, tiene gas ? Citar
edgardomartin1 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo no, no tiene gas, mañana con tiempo lo reviso, con tester es lo mismo? como tengo que ponerlo para poder testear lo que me decis? Citar
walter58 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Con el tester te va a ser difícil controlar los pulsos, podes probar de ponerlo en la escala de miliamperes. Citar
edgardomartin1 Publicado 25 de Julio del 2013 Publicado 25 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo hoy lo desenchufe en caliente y siguio andando, que cagada..... si le pasan el escaner larga la falla o es al dope? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Probablemente el escaner te diga que no anda, pero no te va a decir el porque, normalmente un mecánico, pone una válvula nueva y después investiga. Citar
edgardomartin1 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo eso pense yo.... Mañana hago la prueba, espero ande. Sabes que ahroa que me acuerdo, el aire acondicionado tambien me jodia quedaba encendido permanente.... Quiza era esto... espero no sea la ECU Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Con el aire no te puedo ayudar. Citar
edgardomartin1 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo sabesque ayer le eche nafta, desde que sali de la estacion no falllo, puede ser el canister? Citar
walter58 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Si la válvula del canister falla, el motor se acelera, porque deja entrar vapores que vienen del tanque. Citar
edgardomartin1 Publicado 26 de Julio del 2013 Publicado 26 de Julio del 2013 Re: Cuesta arrancar, larga humo negro como nafta cruda al hacerlo y regula altisimo Walter, saque la ficha de ningun lado me marcaba nada. se apago el motor porque regulaba pesimo. Cuando sin querer no me di cuenta, de sacar contacto. saque la ficha grande de la ECU en el motor hizo un ruidito por ahi y guala regula bien, probe sacar la ficha del PAP, y me marca tal cual decis vos, empeiza a fallar, lo conectas y recupera ahi nomas.... Puede ser un cable en la ECU? falso contacto o al desconectarlo borre algun error? Citar
