tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Cuando pongo en posición nafta no anda la bomba.así como en el arranque en nafta y paso automático a gas.como verificar bomba y sistema de gnc. Citar
tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Cuando pongo en posición nafta no anda la bomba.así como en el arranque en nafta y paso automático a gas.como verificar bomba y sistema de gnc. Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. En gas arranca ? Citar
tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. si en gas arranca perfectamente, estando en marcha en gas, lo pongo en posicion nafta y se para.- Citar
tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Para mas informacion, puesto en posicion nafta, doy contacto,verifico tension en borne de enchufe cables en bomba de nafta y leo con tester 5volt.- Citar
tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. O sea que poniendo en contacto llegan 5volt a la bomba.- Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Una sugerencia, sacando el plástico cubre zócalo interior, del lado conductor, hay una ficha, que es la que lleva la masa y el positivo a la bomba, esta se suele sulfatar, produciendo la baja de tensión. Citar
tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Bien walter,voy a intentar verificar lo aconsejado; desde ya gracias.- Citar
tigre de bengala Publicado 13 de Mayo del 2013 Autor Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. bueno saque el zocalo, desconecte la ficha, esta impecable, reconecte, di contacto y la bomba no hace ruido.- Habra que vuscar por otro lado; sego a la espera de mas sujerencias, desde ya gracias.- Citar
walter58 Publicado 13 de Mayo del 2013 Publicado 13 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Identifica en la ficha, los cables de la bomba, y fíjate si llegan hasta ahí, los 12 volt, tene en cuenta que cuando pones contacto, la alimentación de la bomba, tiene un temporizador que dura entre 5 y 7 seg y se corta. Sos de Córdoba Capital ? Citar
tigre de bengala Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 bombA nafta megam 98. Bueno aviso .finalmente se cambio bomba de nafta.estaba quemada...ahora se presentó este tema.enciendo el megam.y la luz tablero de temperatura agua o mo itor.no apaga.pero indica'Or de Témperatira indica normal. Que hago??. D Citar
walter58 Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Fíjate que la ficha no este sucia o sulfatada, si esta bien, cambia el bulbo, (es el verde). Citar
tigre de bengala Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Bien barbaro, puede ser el bulbo, se puede saber donde se encuentra ubicado. O antes donde ubico la ficha.-Y gracias desde ya por el saludo de cumple, y la preocupacion de walter en ayudarme.- Citar
walter58 Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Ficha y bulbo verde. Citar
tigre de bengala Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. ok, veremos que sucede con la ficha y el bulbo, mientras tanto si el indicador de temperatura reloj de tablero indica normalidad, se puede usar el auto.No he observado que el motor caliente.- Citar
fedael Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. ya que estamos Walter, que es eso, yo lo tengo suelto: Citar
walter58 Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. ya que estamos Walter, que es eso, yo lo tengo suelto: Es el respiradero de la caja de velocidades. Citar
fedael Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: bomba de nafta megan 2 litros m98 con gnc. Gracias walter, nunca se termina de aprender, a medida que aparecen estas cositas, jajaja , un capo loco, saludos Citar
