Buenas muchahos!! Les comento: el otro dia veníamos viajando en el Megane de mi cuñado, un tricuerpo 1.9dti, modelo 99.. Veniamos a unos 130 km/h, cuando de repente el motor se paro, sin hacer ningún tipo de ruido, sin marcar un aumento en el medidor de temperatura, sin ningún pre-aviso.. Lo mas desalentador suecedio cuando al intentar darle arranque, el motor giro, sin arrancar y luego, al volver a darle arranque, ya no giro en absoluto!! Sinceramente, estoy mas que preocupado y amargado, ya que es un auto al que no le falta nada, ya que siempre se le realizaron los cambios de correa cuando se debía, tiene hechos los cambios de aceite y filtros (todos) cuando se debía, no se nota ningún desperfecto a priori de este problema... Estamos desorientados!!!Si alguno de uds tuvo algun problema simila, o puede saber de que se trata tremendo problema, les agradecería comenten para darme una idea de que es lo que paso con el auto!!!Muchas gracias!!!! ABRAZO!!!:mad:
Re: Se paro el motor del mega 1.9 dti
Si el motor no gira, y la batería esta bien, lo mismo el motor de arranque, solo queda de pensar, en revisar la correa dentada.
