kerneled Publicado 19 de Mayo del 2013 Publicado 19 de Mayo del 2013 Les comento , no tengo problemas de temperatura siempe esta al medio aveces un poquito mas de la mitad una rayita. pero el auto me consume agua , y me pierde un poco muchas veces , crfeo que por la precion del agua en el sistema. el otro dia abi el capot y encontre que en la alfombra del capot negra que pega contra el resipiente de agua estaba toda mojada con refrigerante , com osi ubiese salido agua por la tapa del deposito en forma de vapor o algo asi como que revento por ahi arriba. Que puede ser? hay que purgarlo? por que esa precion excesiva en el circuito de agua, o es normal ? tiene la tapa del deposito de las baratas sera eso? el auto cuando ando un rato me baja mucho el nivel de agua del recipiente , luego cuando aflojo la tapa vuelve al nivel normal y hace pshshshshsh cuando abro la tapa como que tiene mucho aire a precion. estoy medio apurado porqeu me estoy llendo en este momento pero les tiro estos datos por ahora , despues actualizo. Salu2 Citar
kerneled Publicado 19 de Mayo del 2013 Autor Publicado 19 de Mayo del 2013 Les comento , no tengo problemas de temperatura siempe esta al medio aveces un poquito mas de la mitad una rayita. pero el auto me consume agua , y me pierde un poco muchas veces , crfeo que por la precion del agua en el sistema. el otro dia abi el capot y encontre que en la alfombra del capot negra que pega contra el resipiente de agua estaba toda mojada con refrigerante , com osi ubiese salido agua por la tapa del deposito en forma de vapor o algo asi como que revento por ahi arriba. Que puede ser? hay que purgarlo? por que esa precion excesiva en el circuito de agua, o es normal ? tiene la tapa del deposito de las baratas sera eso? el auto cuando ando un rato me baja mucho el nivel de agua del recipiente , luego cuando aflojo la tapa vuelve al nivel normal y hace pshshshshsh cuando abro la tapa como que tiene mucho aire a precion. estoy medio apurado porqeu me estoy llendo en este momento pero les tiro estos datos por ahora , despues actualizo. Salu2 Citar
walter58 Publicado 19 de Mayo del 2013 Publicado 19 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua Como primera medida, reemplaza la tapa del deposito de agua, por una original y que corresponda a la presión de trabajo de tu auto. Citar
kerneled Publicado 19 de Mayo del 2013 Autor Publicado 19 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua muchas gracias walter , el lunes le pongo al orgiinal , vale $90 , la truchasa vale $20 el que me la vendio lo puso la truchasa , cosa de locos la gente como ahorra en pelotudeces que despues traen estos problemas , espero qeu sea eso nomas. La cambio y comento que tal. Citar
kerneled Publicado 21 de Mayo del 2013 Autor Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua Me baja mucho el agua del recipiente , cuando ando un rato me baja opr debajo del minimo , si paro y abro el recipiente esta en el nivel maximo , que puede ser aier? como se purga en caso de ser necesario? Citar
walter58 Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua Y en frio, si no abrís el deposito, que nivel tiene, en caliente si lo abrís, el nivel sube. Citar
kerneled Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua hola walter en frio el nivel es normal esta cerca del maximo , pero cuando lo enciendo al rato me baja por debalo del minimo, le puse la tapa original , pero esto no se por que lo hace com que el motor chupa lo del recipiente , el auto no calienta , otra de las cosas es que nunca escuche encender el electro ventilador , el otro dia lo tube encendido unos 10 o 15 minutos para ver si encendia el electro pero no, como puedo chekear esto tambien , tendra qeu ver con algo del agua la temperatura no pasa de la mitad del medidor , como mucho una linea mas del medio . Citar
walter58 Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua Con el a/a prendido, debería funcionar, si funciona, ya tenes controlado el electro, el relé y la resistencia de la 1º velocidad, cuando llegues de andar con el auto, déjalo funcionar al motor, y cuando la aguja, cuando mucho llegue a la 1º raya después del medio, tendría que funcionar. El termostato seria prudente revisar, puede quedar abierto. Citar
kerneled Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua buenisimo walter mañana chekeo eso , y lo del agua? alguna idea de que puede ser el problema del nivel? Citar
ivan c Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: problemas con agua hoollaaa tengo el mismo problema con el agua:confused: Citar
