Hola queridos amigos, quisiera consultar el tipo de bujias que debo comprar para el megane rn2 año 2000, ya que se las pienso cambiar solo por precaucion , tengo el auto hace un año y quiero cambiar:
filtro de bencina.
Bujias,
pastillas de freno.
¿como se limpian los inyectores?
y otra consulta, cuando arrancaba el auto en las mañanas el ralenti queda en 1500 rmp, y luego de 5 minutos baja a 750 rpm, que es lo normal, ahora queda en 1000 u 850 rpm, ¿ por que puede suceder eso? estoy preocupado.
¿Se puede lavar el motor del megane y con que producto?
el auto tiene 130.000 km, le cambiaron la correa de distribución a los 90.000; ¿ahora a los cuantos km se la debo cambiar?
que otra mantencion le podria hacer?
Muchas Gracias.
filtro de bencina.
Bujias,
pastillas de freno.
Muchas Gracias.
Re: Bujias
Yo a mi Mega con el K4M siempre le puse la legitimas.
Respecto al relenti a mas vueltas, yo le limpiaria el paso a paso, fijate que hay un tutorial al respecto.
En mi opinion, el cambio de la correa de distibucion, estaria supeditado el estado al estado de la bomba de agua.
Re: Bujias
Gracias ; ¿donde se ubica la bomba de agua? y ¿ en que estado deberia estar la bomba?
muy agradecido.
Re: Bujias
bujías las originales, inyectores con ultrasonido y lo de la correa se la hiciste cambiar vos o el dueño anterior??
si la cambio el otro dueño te diría que ante la duda cambies el kit + bomba de agua y si no te quedan 20 mil km maso(yo siempre cambio cada 50 mil)
