Estimados,
Mi consulta es simple, alguien sabe si la Scenic REC trae frenos ABS??
Gracias
Javier
Estimados,
Gracias
Javier
Re: Frenos ABS
mmmm..... ni idea.... pero la mejor forma de averigurlo es, en un lugar seguro sin trafico, PARARTE arriba del pedal de freno (fuerte fuerte).... si no patinan las ruedas y sentis como que el pedal te zapatea es que tenes ABS.... sino... o no tenes o algo pasa.
Podes probarla tambien en un calle de tierra o balastro para que la patinada de las ruedas sea mas facil.
Abrazos.
Re: Frenos ABS
Javier, es muy simple, podes hacer como te dice Loga o fijarte en el bano motor en el lateral izq, delante del guardabarros, deberias tener la ECU y mas abajo un aparatejo cuadrado donde entran y salen varios caños de freno. Estaria por debajo de la optica derecha.
Tiene discos traseros tu scenic?
Re: Frenos ABS
Re: Frenos ABS
Gracias muchachos, la prueba del frenado no la hice, pero mire el aparato que debería estar detras de la optica y no encontré nada. No debe tener ABS entonces!! Confirmo que no tiene discos traseros.
Javier
Re: Frenos ABS
Javier
Entonces no tiene abs...
