chelonet2000 Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Debo agradecer en primer lugar a todos los post donde se explica como reparar y cambiar el sensor de velocidad, principalmente a los que publicaron fotos. Con toda esta información, me anime a reparar/cambiar el sensor. En realidad, primero hice la reparación indicada en el post del tutorial, pero no me funcionó. Así que compré en warnes y darwin un nuevo chino por $ 65 (el original estaba $ 220). La cuestión es que lo cambié en 15 minutos sin ningún problema, y empezó a funcionar tanto el velocimetro como el cuenta kilómetros total y parcial. Pero luego note un problema, y ahí viene la consulta: Me cuenta un kílómetro cada 6 a 8 cuadras (todavía no pude controlar el velocímetro), con lo cual el cuenta kilómetro avanza más rápido de lo que debería. Cual puede ser el problema: -Hay que regular algo ? -Debería comprar el original ? -Hay algo en el motor, o lo que hace girar al sensor, que puede estar haciéndolo girar más de lo que debe ? (agrego que el auto lo compré hace un mes, con lo cual no tengo histórira de lo anterior) -Otra cosa ? Muchas gracias por las respuestas. Citar
chelonet2000 Publicado 21 de Mayo del 2013 Autor Publicado 21 de Mayo del 2013 Debo agradecer en primer lugar a todos los post donde se explica como reparar y cambiar el sensor de velocidad, principalmente a los que publicaron fotos. Con toda esta información, me anime a reparar/cambiar el sensor. En realidad, primero hice la reparación indicada en el post del tutorial, pero no me funcionó. Así que compré en warnes y darwin un nuevo chino por $ 65 (el original estaba $ 220). La cuestión es que lo cambié en 15 minutos sin ningún problema, y empezó a funcionar tanto el velocimetro como el cuenta kilómetros total y parcial. Pero luego note un problema, y ahí viene la consulta: Me cuenta un kílómetro cada 6 a 8 cuadras (todavía no pude controlar el velocímetro), con lo cual el cuenta kilómetro avanza más rápido de lo que debería. Cual puede ser el problema: -Hay que regular algo ? -Debería comprar el original ? -Hay algo en el motor, o lo que hace girar al sensor, que puede estar haciéndolo girar más de lo que debe ? (agrego que el auto lo compré hace un mes, con lo cual no tengo histórira de lo anterior) -Otra cosa ? Muchas gracias por las respuestas. Citar
walter58 Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: Sensor del Velocidad no mide bien Estas seguro que las cuadras son de 100 mts, acá en Cba tenes cuadras cortas, largas y extra largas. El rodado del neumático es el original. Si podes compáralo con otro auto. Hasta el sensor todo es mecánico, no hay manera que tenga variación, incluso el sensor viene para todos lo modelos de mega 1 sin importar la relacion de caja. Citar
chelonet2000 Publicado 21 de Mayo del 2013 Autor Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: Sensor del Velocidad no mide bien Walter, si, las cuadras donde estuve verificando esto son de 100 m o menos. Siempre le di el beneficio de la duda: si veía alguna cuadra un poco larga, no tomaba esa prueba en cuenta. Para ser más exacto, próximamente voy a medirlo con el GPS. El rodado entiendo que es el original (la próxima paso el rodado exacto). Gracias Citar
walter58 Publicado 21 de Mayo del 2013 Publicado 21 de Mayo del 2013 Re: Sensor del Velocidad no mide bien Solo queda pensar que el sensor, es menos que chino, (defectuoso). Citar
