CHARLY0 Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Tengo un Megane 1,9 dTi modelo 2005 y se descalibró la computadora, el consumo promedio que me indica es más bajo que el real, el flotante del tanque de combustible parece andar bien por que hice la prueba de cargar el tanque al máximo y cuando consumí la mitad midiendo con el instrumento del tablero, cargué nuevamente y entraron aproximadamente 30 litros, que es lo correcto, pero la computadora indicaba un consumo promedio de 5,2 lts cada 100 Km en ciudad que es demasiado bajo, a pesar de haberla reseteado cuando llené el tanque, además me daba una cantidad de kilómetros a recorrer con el combustible disponible, bastante mayor al real, obviamente si calcula en base al consumo promedio y éste es bajo, la distancia a recorrer con ese combustible es mayor. Alguien tuvo un problema similar? o saben si se puede calibrar o poner a cero de alguna forma?. Muchas gracias Citar
CHARLY0 Publicado 22 de Mayo del 2013 Autor Publicado 22 de Mayo del 2013 Tengo un Megane 1,9 dTi modelo 2005 y se descalibró la computadora, el consumo promedio que me indica es más bajo que el real, el flotante del tanque de combustible parece andar bien por que hice la prueba de cargar el tanque al máximo y cuando consumí la mitad midiendo con el instrumento del tablero, cargué nuevamente y entraron aproximadamente 30 litros, que es lo correcto, pero la computadora indicaba un consumo promedio de 5,2 lts cada 100 Km en ciudad que es demasiado bajo, a pesar de haberla reseteado cuando llené el tanque, además me daba una cantidad de kilómetros a recorrer con el combustible disponible, bastante mayor al real, obviamente si calcula en base al consumo promedio y éste es bajo, la distancia a recorrer con ese combustible es mayor. Alguien tuvo un problema similar? o saben si se puede calibrar o poner a cero de alguna forma?. Muchas gracias Citar
loga Publicado 22 de Mayo del 2013 Publicado 22 de Mayo del 2013 Re: Computadora descalibrada José.... a mi JAMAS... y digo JAMAAAAAAS me tiro los datos correctos en autonomia en kms o consumo promedio.... Ya busque por todo el foro y no le encontre respuesta.... Solucion?... no le doy mas bola a esos datos. Pero si lo podes solucionar.... tiranos el pique!!!.... PD ¿Antes funcionaba bien eso? Abrazos. Citar
martinxx16 Publicado 23 de Mayo del 2013 Publicado 23 de Mayo del 2013 Re: Computadora descalibrada A mi siempre me dio los consumos correctos, me daba cuenta al llenar el tanque, me entraba la cantidad exacta de litros consumidos, diferencia de 100, 200cm, nada mas Cuando le cambiaron un sensor de la bomba hace como 2 meses, me empezo a tirar valores distintos, pero tampoco una exageracion. Citar
