me surgio otro problema... hice marcha atras cuando voy a poner primera no entraba ni 2da ni 3ra ni 4ta ni reversa, pero la 5ta si! solo esta entra y el embralle anda lo mas bien que pasoooo no entiendo.. muchas gracias!
Re: No entran los cambios
Hola Ivan puede venir por esto tu tema : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/19729-reemplazo-del-comando-de-caja-de-cambios-scenic.html
Suponiendo que el embrague esta bien, podrias probar reemplazar el cable del embrague, tambien podrias tenes la pata del motor trasera rota, otra cosa que tambien falla es que el pedal del embrague es autoregulable es decir que la regulacion o tension del cable se la da el pedal, tiene como unos dientes de plastico que se gastan y ya no tensa bien el cable. El pedal se cambia. Lo del pedal o cable en mal estado te das cuenta porque el pedal tiene mas juego que antes. Saludos
o bien, puede ser problema del sincronizado de caja. me late que es eso. a veces el sincro de la 5ta se traba y no entran los demás cambios.
este se puede revisar sin desarmar la caja (tiene una tapa inspección). un aro de estos vale mas o menos unos $200. si mal no recuerdo son de bronce.
en mi caso vino medio rebelde el de la primera marcha (de fabrica), y a veces el cambio entra en dos entradas, sobre todo cuando hace calor. mi mecánico dijo que me aguante hasta hacerle embrague, así se reemplaza todo de una.
luis
luis
Hace la prueba de colocar la marcha atrás y sacala en linea recta, desde la palanca, bien al tope , y proba, de lo contrario, sacas la tapa trasera de la caja y haces que llegue a tope el eje de la m/a.
hola, no quiero ser bicho malguero, pero me pasó tal cual lo mismo,se trabó despues de meter marcha atrás y tuvieron que abrir la caja, después el meca me comento que los ejes van prandidos a la carcaza de la caja sin bujes, estos se gastan(en La carcaza)y hace que se rompan las horquillas. Eso me lo dijo el meca eh, cambió la de la tercera ( en mi caso) y quedó bien. espero te sirva el dato, suerte y contá como sigue, saludos
Editado por carjam
Editado por carjam
eso me pasó en un mega 98, 1.6 8v (k7m), saludos
gracias por la informacion...a falta de herramientas conocimiento y tiempo no puedo hacerlo yo. mañana tengo turno con el cirujano(mecanico) despues les cuento como sigio esto ojala no sea grave....saludos
