Hola gente.... he leído por algunos post del foro del cambio de liquido de frenos cada ciertos Km o años.... mas allá de todo eso la consulta es si cuando cambiaron liquido notaron alguna diferencia en el frenado o la sensibilidad del pedal de freno. El tema es que le hice los 4 frenos (discos delanteros y pastillas, y pastillas traseras) y no la noto muy frenadora a la gorda. Abrazos!!!
Re: Cambiar liquido de frenos-
Cuanto hace que hiciste los cambios de discos y pastillas. El freno de mano esta largo, o como estaba antes.
Dales un tiempito para que se asienten...
Wal... los delanteros ya deben tener como 2000 kms... los traseros unos 500 aprox. El freno de mano quedo igual que como estaba.... con la misma cantidad de dientes. El auto frena.... pero me parece que debería hacerlo sin tanta presión en el pedal. Abrazos!!!
Julio, primero que nada, controlar si esta bien purgado, después, depende de la calidad de las pastillas o en el vació que produce el depresor. El pedal esta mas duro ?.
Walter.. cuando compre la gorda lo sentía mas "blando"... o sea... no bien lo pisaba en ese "juego libre" que tiene el pedal ya frenaba... con el tiempo hay que hacerle mas presión para tener esa misma frenada.... El pedal no lo siento duro o al menos no lo noto diferente. Es probable como comentas que sea también la calidad de las pastillas (desconozco la marca)... ahora bien ¿convendrá hacerle un cambio de liquido de frenos...? Abrazos!!
La falla del liq de frenos se puede notar en exigencias continuas (caminos con muchas curvas y de transito rápido) y el pedal se pone esponjoso, como si tuviera aire el circuito, no creo que sea tu caso, me inclino mas, a mala calidad de las pastillas.
Calculo que pastillas de origen brasileño podras conseguir, Cobrex es una buena marca, o bosch
Editado por walter58
Gracias Walter.... voy a averiguar la marca que me pusieron. Abrazos!!
