Estimados Amigos del Club
buenas tardes, tengo algunas consultas sobre mi chancha
1. ocasionalmente tiende a variar las RPMs a veces están en 1000 , otras veces suben 1500 y lo peor es el olor a bencina que sale por el escape y otras veces las menos anda mas o menos en 500 que deben ser las mínimas. que sera????? es decir estas igual que antes del cambio de correa de distribución (ya les conté)
2.- la alarma se activa sola, pero es la alternativa porque la original falla???
espero su ayuda
Saludos Cordiales
Florito:confused:
espero su ayuda
Saludos Cordiales
Florito:confused:
Re: consulta, sobre RPMs
No tenes posibilidades de llevarla a que le coloquen el escaner para ver que dice, porque pueden ser varias cosas, desde que un inyector trabaje mal, el sensor map, que tenga alguna entrada de aire.
  • 7 meses después...
ayuda problemas eléctricos y motor
amigos
mi chancha esta con los siguientes dramas, altas RPM cuando esta detenido pero no siempre¡¡¡¡ y ademas el tablero sin iluminación si enciendo las luces y también luces lado izquierdo apagadas
Una posibilidad que motive las rpm altas, es que este entrando aire extra, este enlace es para que veas de que hablo : http://www.clubmeganeargentina.com/mecanica-motor/18953-limpieza-del-cuerpo-mariposa-y-cambio-de-o-ring%B4s-costo-%24-15-k4m.html
Y por las luces, revisa los fusibles.
Es raro los sintomas medios cruzados. No será que tiene algún corto o problemas en la bateria, primero que genere la subida de revoluciones por el reseteo de la memoria de inyeccción y lo segundo por lo que comenta de las luces y la alarma?
