RUTA66 Publicado 8 de Junio del 2009 Publicado 8 de Junio del 2009 Muchachos cambie el stereo original del megane y puse un pioneer 6000 ub nuevo el tema es q conecte la alimentacion directamente de la bateria y solo puse el amarillo de los cables originales del auto q es el accesorio funciona de 10 el problema es q de un dia para el otro se desconfigura todos los datos es decir ecualizacion , reloj etc. no se q es lo q pasa porque el funcionamiento es correcto y si supuestamente esta conectado directamente a la bateria tendria q tener corriente permanentemente.Bueno si alguien sabe como es la historia me avisan gracias desde ya .(Otra teoria q tengo es q al sacar el frente se corte automaticamente la corriente del stereo pero no creo en fin.....). Un abrazo par todos los meganeros desde jujuy!!!!!!!!!!!! p/d: la otra es q los stereos pioneer tengan q ir conectados si o si desde el accesorio de la llave ????? Citar
RUTA66 Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Publicado 8 de Junio del 2009 Muchachos cambie el stereo original del megane y puse un pioneer 6000 ub nuevo el tema es q conecte la alimentacion directamente de la bateria y solo puse el amarillo de los cables originales del auto q es el accesorio funciona de 10 el problema es q de un dia para el otro se desconfigura todos los datos es decir ecualizacion , reloj etc. no se q es lo q pasa porque el funcionamiento es correcto y si supuestamente esta conectado directamente a la bateria tendria q tener corriente permanentemente.Bueno si alguien sabe como es la historia me avisan gracias desde ya .(Otra teoria q tengo es q al sacar el frente se corte automaticamente la corriente del stereo pero no creo en fin.....). Un abrazo par todos los meganeros desde jujuy!!!!!!!!!!!! p/d: la otra es q los stereos pioneer tengan q ir conectados si o si desde el accesorio de la llave ????? Citar
kasdaya Publicado 8 de Junio del 2009 Publicado 8 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB Hola RUTA66 !!! Tengo entendido que la alimentacion de los stereos es la siguiente: Del stereo salen tres cables de alimentacion uno rojo (positivo), uno amarillo (memoria) y uno negro (masa). El cable rojo y amarillo van unidos y a su vez se unen al positivo del auto. En ese caso lo podes conectar antes o despues de contacto y en cuyo caso vas a necesitar la llave para escuchar la radio. Obviamente el cable negro va al negativo o a masa. Se entiende? Cualquier duda, avisanos. Saludos!!! Citar
El Gusti Publicado 8 de Junio del 2009 Publicado 8 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB p/d: la otra es q los stereos pioneer tengan q ir conectados si o si desde el accesorio de la llave ????? No sé qué onda las demás preguntas, pero esta ultima te digo que no es así. Yo tengo un 5000 UB y en el 18 uno con compactera común. Anteriormente tuve tambien un pasacassette, todos Pioneer y siempre anduvieron sin la llave. Nunca se me desprogramó a menos que le sacara la batería. Saludos... Ahh, poné un par de fotos del stereo y contanos las bondades. Citar
Ric Publicado 8 de Junio del 2009 Publicado 8 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB ...la otra es q los stereos pioneer tengan q ir conectados si o si desde el accesorio de la llave ????? Cuando compré el Pioneer que tengo ahora, el instalador me preguntó si lo quería directo o con corte de la llave. Opté, al igual que en mis autos anteriores, conectarlo en forma directa. Saludos. Citar
RUTA66 Publicado 8 de Junio del 2009 Autor Publicado 8 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB Esta conectado asi del stereo el rojo y el amarillo juntos al positivo q viene directamente de la bateria y el negro a masa uds. dicen q necesito conectar algun otro cable ???? Citar
Kuervo Publicado 9 de Junio del 2009 Publicado 9 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB Hola Ruta66 yo la verdad no tengo ni idea, pero mañana voy a ponerle al kuervo el mismo stereo que el tuyo así¬ que le voy a trasladar la pregunta y despues te digo saludos por alla desde capital Citar
RUTA66 Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Publicado 9 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB Gracias cuervo avisame q te dijeron y se tenes alguna duda de las funciones del stereo avisa q tengo el manual en castellano tanto el de instalacion como el de uso asi te lo paso... Citar
Kuervo Publicado 9 de Junio del 2009 Publicado 9 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB Bueno Ruta te averigüe lo siguiente: Tu problema dice que es de instalación, me dijo que el stero tiene dos positivos el amarillo y el rojo, me dijo que el amarillo es el de positivo directo y el rojo es el positivo de contacto, lo que conviene es dejarlo solamente con el amarillo o sea positivo directo (no a la llave) Viendo ahora como lo conectaste no tendrías que tener problemas, por las dudas conecta directamente el amarillo a la bateria y el rojo anulalo (me lo dió como opción) Bueno espero que te haya servido el dato avisá si está solucionado. La verdad que está bueno el 6000. Los manuales creo que están todos en la caja así que cualquier problema o duda te aviso, muchas gracias. Citar
RUTA66 Publicado 9 de Junio del 2009 Autor Publicado 9 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB O sea vos tenes conectado solo el amarillo o tambien te los dejo como yo los puse ambos es decir rojo y amarillo ?? avisame please el manual original viene en un cd y esta en ingles y frances el stereo un fierraazooooo !!! Citar
Kuervo Publicado 9 de Junio del 2009 Publicado 9 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB Sabés que no se Sé que lo dejó directo pero no se si unió los dos cables o anuló el rojo, el jueves tengo que ir por esos lados y te lo puedo averiguar. si podés hacer una prueba y dejarlo sólo con el amarillo hacela y avisame como te fue. Citar
riojano Publicado 11 de Junio del 2009 Publicado 11 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB El amarillo y el rojo van juntos al positivo... Si vos al amarillo lo tenes desde el contacto ( Accesorios) solo vas a tener corriente cuando estes en contacto, y despues no, y se te va la configuracion del estereo.- Uni los cables rojo y amarillo y mandalo directo al positivo desde la bateria, con un fusible y listo.- Citar
RUTA66 Publicado 12 de Junio del 2009 Autor Publicado 12 de Junio del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB El amarillo y el rojo del stereo estan jntos puestos en el positivo q viene directamente de la bateria desde el primer dia no use ninguno de los cables del auto eso es lo raro !! Citar
Kuervo Publicado 18 de Agosto del 2009 Publicado 18 de Agosto del 2009 Re: STEREO PIONEER 6000 UB El amarillo y el rojo del stereo estan jntos puestos en el positivo q viene directamente de la bateria desde el primer dia no use ninguno de los cables del auto eso es lo raro !! proba dejando el amarillo solo y anula el rojo que es el positivo que va al contacto. Citar
