Hola amigos foreros, espero que anden ustedes muy bien.
Abro este post para ver si alguien tuvo el mismo problema con el stereo original del M II. Hace unos días así de repente dejaron de sonar los parlantes de las puertas delantera y trasera derechas, solo suena el tweeter delantero derecho, y los 3 de la izquerda (2 parlantes de puertas + twitter)
Lo primero que hice fue revisar lo obvio pero tanto el balance como el fader están en 0.
Lo segundo que probé fue sacar el stereo y sacar y poner las fichas del stereo a ver si se trataba de un falso contacto pero nada.
Como dato, los parlantes son los 4 relativamente nuevos, los hice colocar hace menos de un año.
Alguna idea de qué puede ser o cómo solucionarlo?
Gracias a todos por sus aportes siempre tan valiosos.
Abrazo meganero !
Abrazo meganero !
Re: Problema con el stereo del mega (perdí el audio del lado derecho)
Las ideas serian de control. con un tester, medir el voltaje de un canal y comparar con el otro, si estan iguales, en la ficha que va a los parlantes, medis recistencia y comparasque sean iguales, en el caso que el canal que no suena te de unvalor de 1, significa que hay que presuponer que hay un parlante o cable en corto.
