victorpunto Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 (editado) Quiero cambiarle al Fluence los piojitos de posición por algo mas potente con led tecnología CREE. Hay unos led CREE modelo Q5 que realmente tienen una capacidad de iluminación muy buena. Ahora me encontré con esta lámpara que tiene 5 leds CREE Q5 con un consumo de 25 W. Les parace que el cableado,fusibles, etc. soporta 25 W, donde generalmente va una lamparita comun de 5 W? Les dejo el link: Wholesle T10 25W Cree 10 LED Car Turn Signal Light Bulb 12V 24V 360 Degree Door Light Reading Lamp License Plate Light Bulb-in Light Source from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com Editado 26 de Mayo del 2013 por victorpunto Citar
victorpunto Publicado 26 de Mayo del 2013 Autor Publicado 26 de Mayo del 2013 (editado) Quiero cambiarle al Fluence los piojitos de posición por algo mas potente con led tecnología CREE. Hay unos led CREE modelo Q5 que realmente tienen una capacidad de iluminación muy buena. Ahora me encontré con esta lámpara que tiene 5 leds CREE Q5 con un consumo de 25 W. Les parace que el cableado,fusibles, etc. soporta 25 W, donde generalmente va una lamparita comun de 5 W? Les dejo el link: Wholesle T10 25W Cree 10 LED Car Turn Signal Light Bulb 12V 24V 360 Degree Door Light Reading Lamp License Plate Light Bulb-in Light Source from Automobiles & Motorcycles on Aliexpress.com Editado 26 de Mayo del 2013 por victorpunto Citar
famasucci Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W el fusible seguro que si es de 5 amp seguro que no, hay que no, hay que como es la fusiblera, seguro que todas las luces estan en uno o dos fusibles, no creo que tenga fusibles solo para posicion, alguno que conozca la instalacion del fluence te contestara mejor. suerte. Citar
serjaime Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W Hola Victor! me parece que ya es muy exagerado para luz de posición! yo tengo una de 5 pero con mucho menos Wats que quedan muy lindas y no tenes que tocar nada! Citar
Papo_ Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W Es imposible que esos leds consuman 25w, seguramente se refiere a que la potencia lumínica se equipara con una halógena de 25w. Yo coloqué estas y quedan de 10, Lampara Led T10 Posicion - Luz Blanca 25 Led Smd Luz Blanca - $ 25,98 en MercadoLibre Entran perfecto, en un principio pensé que seria demasiado, pero las tenía, las coloqué quedan muy bien... Las llevo encendidas siempre, de día y de noche. Saludos 2 Citar
pepepompin Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W No tienen ni comparación las ultimas con esas CREE. Citar
serjaime Publicado 26 de Mayo del 2013 Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W Es imposible que esos leds consuman 25w, seguramente se refiere a que la potencia lumínica se equipara con una halógena de 25w. Yo coloqué estas y quedan de 10, Lampara Led T10 Posicion - Luz Blanca 25 Led Smd Luz Blanca - $ 25,98 en MercadoLibre Entran perfecto, en un principio pensé que seria demasiado, pero las tenía, las coloqué quedan muy bien... Las llevo encendidas siempre, de día y de noche. Saludos Hola Diego! yo no me di cuenta pero tenes razón; no puede consumir esos Wats, es que equiparan a las de alogeno de 25 wats saludos Citar
victorpunto Publicado 26 de Mayo del 2013 Autor Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W Hola, les cuento que los leds CREE Q5 consumen mucho mas que los leds comunes. Dicen que consumen entre 5 y 7 w. Por lo tanto si la lampara tiene 5 leds Cree Q5 imagino que el consumo estará dentro de los 25 w. La lúmenes que tiene un led cree es facil 100 veces mas que un led común, por eso también son mas caros. Creo que tienen 200 lumenes reales cada led. Tengo una linterna con led Cree Q5 e ilumina en forma increible, aunque dura muy poco la pila. También tengo otra con led Cree XML T6 e ilumina mucho mas (800 lumenes reales) pero usa una batería UltraFire. Los led SMD son los más básicos e iluminan poco, por eso las lámparas tienen varios juntos. Citar
victorpunto Publicado 26 de Mayo del 2013 Autor Publicado 26 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W Esta es una foto mas o menos realista de como ilumina una linterna Cree con led XML T6. Y si quieren comprar la linterna, les saldrá mas barato en este link que ML (ML cobran como $500): Ultrafire CREE XM-L T6 5 Mode 1600LM Zoomable LED Flashlight (1x18650) Free Shipping! - US$17.96 Para que tengan una idea, estas linternas tienen un único led!!! Citar
adriancenteno Publicado 27 de Mayo del 2013 Publicado 27 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W me parece que algun dato no debe estar bien, si una lampara de led, sea del tipo que sea, si consume 25W, y rinde "solo" 450 Lm, me resultaria poco eficiente, en comparacion a por ejemplo una h1 de 55W que rinde alrededor de 1500 lm. De todas maneras creo que seria demasiada luz para la luz de posicion. a lo sumo serviria para luz de giro o stop, en donde si van lamparas de 27W y es necesario mas poder luminico. Yo buscaria otra alternativa para las de posicion, algo de menos consumo, ya que esa es la ventaja de los leds. saludos, Adrian Citar
Papo_ Publicado 28 de Mayo del 2013 Publicado 28 de Mayo del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W Según el fabricante los Q5 (white) forman parte de la familia XRE, cuyo consumo nominal es de 0.35A @ 3.3V = 1W(117 lumens) y max 0.7A @ 3.7V =2.8W(200 lumens).Tambien menciona que puede soportar 1A en cortos períodos de tiempo. Pero solo certifica la duración de 100.000Hs a 0.35A. Desconozco si estarán en serie o paralelo o ambas combinaciones para lograr soportar los 12-24V que las lamparas de 5 leds indican, pero no veo como pude llegar a consumir 25W, insisto en que se refiere a equivalencias con lámparas halógenas. Saludos Citar
victorpunto Publicado 1 de Junio del 2013 Autor Publicado 1 de Junio del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W hola, si puede esstar exagerado los 25 w,pero pensemos que consuma 14 w de acuerdo a los datos de Papo, debo cambiar fusible? pensemos que iria enel lugar de una lampara de 5w Citar
PASOSGARCIA Publicado 4 de Junio del 2013 Publicado 4 de Junio del 2013 Re: Luces posición con 5 leds CREE 25W yo le puse a mi fluence una de 5w w5w super blanca quedan perfecta , le puse h7 cool blue corta y larga y cool blue h11 en los neblineros led le puse en los porta patente tuve que comprar led cambus los comunes no me nadaban Citar
