buenas tardes, quiero consultarles algo que pasa con mi mega. resulta que no me marca fallas en el tablero.., por ejemplo me quede sin pastillas de freno hace poco y no marco nada. El otro dia li hice limpieza de inyectores por ultrasonido y habia que dado un inyector mal conectado, con lo cual fallaba y jamas me marcaba en el tablero. ¿es normal? ¿si no, para que esta la computadora?. gracias.
Re: No marca las fallas en el tablero (megane 1 f2 2005)
cuando das contacto, antes de encenderlo, acusan los testigos? por ahí estan quemados o tapados si son leds.
perdón, buenas tardes! te decía tapados porque cuando compré la Scenic los habian tapado con telgopor negro a los testigos de los Airbags, al estar en corto el calculador, quedaban encendidos todo el tiempo, (lo descubrí porque no encendían al poner en contacto).desarmo el tablero y iapa tenían telgopor- ylas pastillas tiene que tener conectado el cablesito, que es uno que hace masa cuando rozan los metales de las trabas, saludos y contá como sigue
Editado por carjam
Lo de los inyectores no se, pero el mio que es 2003, no tiene los sensores de pastillas gastadas, o sea, la pastilla viene con el sensor, pero no hay donde conectarlas.
si, encienden cuando doy contacto, pero tenia un inyector desconectado y no marcaba nada... por ahi es porque es el authentique
andresfra,el mega NO tiene testigo de desgaste de pastillas y si tenias un inyector desconectado,tendria que haberse prendido el "rulito"de falla electrica que tenes en el display,la computadora de a bordo,no te avisa,esta es solamente para el kilometraje y los consumos,fijate que no tengas algun led tapado(como te indican mas arriba),suerte y que lo soluciones pronto!!!!
coincido con anyo11k no posee testigo de pastillas de freno, lo del inyector creo que la computadora no tiene forma de detectar un fallo mecanico, lo unico que controla es electronico, en ese caso el motor te estaria fallando por lo del inyector desconectado, creo yo, que opine el que sabe de ese motor.
