Buenos días gente.
Supongo que entre el soporte del Glade Sport y la falta de delicadeza de los chicos lavaautos, se me rompió una boca del aire (en ese sector tiene dos) y calefacción del Megane, del panel central: las rejillitas se enloquecieron y no se pueden orientar más.
¿Alguien sabe como se reparan, si es que se reparan, o como cambiarlas si no queda otra solución??
Veo si puedo adjuntar foto de dicha boca averiada.
Muchas gracias y saludos a todos.
Guillo
Buenos días gente.
Guillo
Re: Se me rompió la boca del aire acondicionado, maldito glade
Que mala suerte! Al ser todos componentes plásticos y de baja calidad, no creo que las toberas sean reparables ni que se justfique intentarlo, salvo que sea una pavadita.
Seguramente la vas a conseguir por no muchos $$$ en El Holandés o Rombo del Tejar, entre otras tantas casas Renault. Fijate en Direcciones Utiles que hay datos de varios repuesteros.
Hola el tema del glade es una cag..a, en mi auto cuando lo compré estaban rotas las rejillas de ventilación de uno de los airedores centrales, producto del soporte del glade, el chiste me costó $70. airedor nuevo. Con el tema del ploteo para mi no va a andar, nunca queda igual, ademas es difícil dar en la tecla con el color, si podes hacelo pintar,no va ser necesario desarmar se encinta, y si conoces alguien que haga aerografia mejor, pueda dar el color y se pinta en un rato, ademas no se si la superficie quedo solo manchada o con diferencia de superficie, por lo que habría que masillar. saludos daniel
Esto yo había contado respecto del famoso glade, me sucedio lo mismo que a vos, lamentablemente las rejillas no tienen reparación, dependiendo del modelo y color, valen entre $90 y $150 yo compré originales en Cabil de Warnes...saludos..daniel
Hola muchachos a mi me pasó lo mismo, maldito glade, tengo que cambiar la que esta del lado del conductor, ahora bien para colocar la nueva tengo que sacar todo el torpedo o hay una manera mas facil?
Gracias y un abrazo a todos...
No quedate tranqui, sale la rejilla sola, a mi me la cambió al toque el mismo pibe que me la vendió en Renault Kabil...daniel
A mi me paso lo mismo con el maldito Glade Sport, ahora por culpa de eso, cada vez q ando me chilla la rejilla esa. Encima quise, con toda paciencia, arreglar las paletitas internas (las q orienta el aire hacia un costado u otro) pro me vencieron.
Gracias Dani por el dato, lo voy a tener en cuenta para cuando vaya a Warnes.
M@tute
M@tute
M@tute
M@tute, lo único que tenés que tener cuidado es que sea el mismo color, a mi por mas que sacaron los datos del auto me llevé otra de otro color, por eso cuando la fuí a cambiar me cambió por la que correspondía y me la instaló..saludos daniel
M@tute
En el mio ya lo compre con la rejila rota, supongo que tambien se rompio con ese maldito perfume (yo no lo uso). No sabia que se vendia sola y que tenia un costo relativamente accesible, cuando pueda la cambio.
Millones de gracias por los datos.
Para terminar de molestar, si me pasan la dirección de ese lugar donde la compraron y donde la cambiaron, se agradece infinitamente ya que estoy perdido con los datos.
En cuanto la suban, me hago un viajecito y la hago instalar: yo no quiero meterle mano, porque no tengo seguro contra todo riesgo, jaja!!!
Si cambio la boca esa, además de quedar floja y con ruidos, romperé alguna otra pieza cercana, me conozco...
Me parece q es esta Guillo.
RENAULT CABIL CAR (casa central) Av. Warnes 1101/05. Tel: 4855-8283 / 4854-1631
M@tute
M@tute
Gracias totales Matute & al resto de la Banda: enseguida me pongo en marcha para solucionar este tema, empiezo por Cabil .
En cuanto lo resuelva, les aviso como me fue (costo, donde y como lo hicieron), así sumamos info actualizada.
Guillo
Guillo
Excelente el aporte muchachos, gracias y un abrazo...
Creo que a esta altura el CMA debería iniciar acciones legales contra la empresa Glade!!! :risa:
Yo les digo que compré el Glade Sport cuando usaba el Clio y allí lo puse. No me rompió nada, pero lo que si dejó como una cosa pegajosa viscosa que me costó bastante sacar...
Otro dato más para agregar en el juicio!!! :risa:
Totu
