Manotazo Publicado 30 de Mayo del 2013 Publicado 30 de Mayo del 2013 Estimados, buenas tardes. Acudo a Uds. para ver si a alguno ya le ocurrió o puede saber qué le anda pasando a mi Scenic. De un momento para el otro, luego de realizar un rebaje, sentí que el auto "se ahogó" y empezó a andar "ahogado". Se le caían las revoluciones, no regulaba bien, al frenar a 0 se paraba. Al darle arranque arrancaba bárbaro pero seguía andando mal. Lo aceleré bastante por si era una basura obstruyendo el combustible o la entrada de aire pero nada. Al llegar a mi domicilio encontré dos cosas: 1- al sacar la tapa del filtro de aire noté que estaba haciendo escape por la admisión. 2- al acelerar largaba un humo negro terrible por el escape. ¿Tendrán idea qué podrá ser? Gracias. Saludos. Pablo. Citar
Manotazo Publicado 30 de Mayo del 2013 Autor Publicado 30 de Mayo del 2013 Estimados, buenas tardes. Acudo a Uds. para ver si a alguno ya le ocurrió o puede saber qué le anda pasando a mi Scenic. De un momento para el otro, luego de realizar un rebaje, sentí que el auto "se ahogó" y empezó a andar "ahogado". Se le caían las revoluciones, no regulaba bien, al frenar a 0 se paraba. Al darle arranque arrancaba bárbaro pero seguía andando mal. Lo aceleré bastante por si era una basura obstruyendo el combustible o la entrada de aire pero nada. Al llegar a mi domicilio encontré dos cosas: 1- al sacar la tapa del filtro de aire noté que estaba haciendo escape por la admisión. 2- al acelerar largaba un humo negro terrible por el escape. ¿Tendrán idea qué podrá ser? Gracias. Saludos. Pablo. Citar
walter58 Publicado 30 de Mayo del 2013 Publicado 30 de Mayo del 2013 Re: Necesito ayuda con mi Scenic 98 TD - Problema ¿motor? Es posible que el comando de la valvula EGR este suelto, y a quedado abierta, por lo que los gases del escape ingresan al múltiple, sumado a que cuaado el turbo carga la presión se escapa. Citar
matutes92 Publicado 30 de Mayo del 2013 Publicado 30 de Mayo del 2013 Re: Necesito ayuda con mi Scenic 98 TD - Problema ¿motor? Una vez con mi dti por la autopista venía en 4 a gamba cuarenta quise meter 5ta le pifie y mande 3ra se recontra re ahogo y hizo lo que describís vos me pegue un susto infernal amén de quw no corte correa de pedo luego de un rato de no poder acelerar se normalizo Enviado desde mi LT26i usando Tapatalk 2 Citar
Manotazo Publicado 30 de Mayo del 2013 Autor Publicado 30 de Mayo del 2013 Re: Necesito ayuda con mi Scenic 98 TD - Problema ¿motor? Muchas gracias! Lamentablemente en este caso no se solucionó solo. Lo tengo parado hace 10 días. Gracias igual! Saludos. Citar
Manotazo Publicado 30 de Mayo del 2013 Autor Publicado 30 de Mayo del 2013 Re: Necesito ayuda con mi Scenic 98 TD - Problema ¿motor? Muchísimas gracias! Intentaré por ese lado. Saludos. Citar
