hola todos!!! espero alguien pueda ayudarme,hoy andaba muy tranqui con mi megane mod 98 8vcon gnc y de repente subio la aguja de temperatura y se prendio una luz roja en el tablero, lo apague lo lleve a casa y mas tarde lo volvi a prender ,despues de un rato de vuelta subio la aguja de temperatura y se prendio la luz roja en el tablero. puede ser que sea el electro porque nunca arranco, como hago para ver si funciona? desde ya muchas gracias !!! SALUDOS....:)
Re: levanto temperatura mi megane
Hola rodolfo, primero que nada queria decirte que tu pregunta no esta hecha en la seccion correspondiente, ya algun moderador se encargara de moverla y tirarte de las orejas jajajajja
Con respecto a tu problema, controlaste si tenes liquido en el tachito?????, si el electro no enciende puede ser porque falta liquido y tenes aire en el circuito, si es asi tenes que completarlo y purgarlo, y buscar por donde se perdio el liquido obvio, para saber si el electro funciona, prende el aire acondicionado, deberia encender, si no arranca avisa que vemos por donde seguimos
