Hola atodos,si alguien puede ayudarme ,tengo un megane rxe 2.0 mod 99,el auto anda perfecto,pero empezo a titilar en el tablero la luz que indica falla electrica,y cuando acelero desaparece y si baja de 30 revoluciones vuelve a titilar.que puede ser.desde ya muchas gracias.:(
Re: titila en el tablero falla electrica
Puede ser alguna ficha, que no este haciendo buen contacto, cual ?, es difícil decirlo.
P/D Va mi 3 y ultima invitación, para que pases por Presentaciones y Bienvenida para que hagas la tuya. Gracias
Hola Gladys!! es una norma del club que pases por Presentaciones y Bienvenida espero que cumplas con esto!!!!! y después de eso ya puedes contar que eres un miembro del CMA, así tendrás las bienvenidas de los socios y la ayuda que te mereces de este Club de Amigos!!!!!
Hola Gladys, a cual llamas luz de falla eléctrica, al motorcito anaranjado o el dibujo color rojo de la batería, si es esta última quizas te anda fallando el alternador o el regulador de voltaje, saludos
Alfredo
Hola austral,es la lucesita anaranjada,lo que me llama la atencion es que cuando acelero se apaga y cuando baja las 30 rpm comienza a titilar,no queda prendida fija.
