Hola. Tengo un Megane rt 2.0 modelo 98, necesitaria si alguien me podria explicar como podria hacer para realizarle mantenimiento preventivo a la valvula de ralenti?. Gracias :help:
Re: Mantenimiento Preventivo de Valvula de ralenti
Hola! Yo tengo un rxe tricuerpo mod 99. Lamentablemente le hice poner gas. Desde ahi me jodio la electrovalvula. Ya compre 2 en el transcurso de 9 años que lo tengo. Lo que hice fue desrmar el tubo, limpiar los componentes y para armarlo lo puse una tuerca a la tapa para poder regular la tension del resorte interior. Mefue bastante bien. Esta electrovalvula asi la debo tener hace mas de 4 años. Si te sirve me avisas por cualquier duda. Chau
Sergio: Desde ya agradezco tu aporte, pero no me quedo claro el tema de la tuerca para la regulacion del resorte interior. Mi pregunta es: Se la colocaste porque el resorte interior tiene poca compresion y lo usaste como de suplemento?. Cuanto te costo la valvula nueva?. Lo que me pasa a mi es que esta lerdo para que el motor llegue a un ralenti normal, y yo pienso que es esta valvula puede estar sucia o tiene algun desgaste en sus componentes, la probe afuera sin desconectar lo cables lo puse en contacto y el recorrido se acciona bien (pero no se si la velocidad de este recorrido esta bien). bueno espero tus comentarios. Saludos
Fijate si no estan resecos los orings de la válvula, ya que de ser así, puede chupar aire y afectar el ralentí. Una válvula original salía hasta hace 2 semanas $ 890. Seguro que en Warnes se consigue a mucho menos precio.
Primero la tenes que desarmar (dos tornillo con cabeza philips ), cambiar el o-ring y luego con un aerosol que se usan para limpiar cajas de mariposas puesta y que son a base de eter la ahogas con ese liquido , luego la sopleteas y por ultimo la lubricas con rot-of o con wd 40. No te olvides antes de colocarla limpiar el alojamiento de la misma con el mismo producto. Suerte
Gracias por sus cometarios. Efectivamente desarme la vavula la limpie, la lubrique, le fabrique una junta y porsupuesto le cambie el o-ring. A parte le cambie el filtro de nafta. Gracias. Arnaldo
