Muchachos tengo un problema con mi mega. Resulta que mande a limpiar los inyectores porque temblaba la palanca de cambios un poquito. Quedo de 10, pero a los dos dias me doy cuanta que queda acelerado, el motor tiembla y hace olor a mala combustion. Habia quedado joya la limpieza!!!..., ¿sera que se aflojo algo???. Anoche me puse a tocar y pareciera que al presionar el conector de combustible a la rampa, baja un poco las vueltas..., ¿que puede ser??? ¿algun sensor??? . Queda acelerado a casi 1000rpm y hay veces que lo aceleras de golpe un rato y despues las vueltas quedan en 1500rpm. Estoy desorientado....abrazo.
Re: Megane k4m queda acelerado!!!
Probablemente, un inyector no esta bien puesto, o se rompió un oring. Es una posibilidad, por el hecho de que se estuvo trabajando con esos elemento. Recomiendo consultar con la persona que intervino en el trabajo.
Gracias wal. El tema es que el tipo no puede hasta el lunes!!!, ¿que tiene que ver que yo presiono el conector y varia? ¿que es ese conector?
Interpreto que es el conector de entrada de combustible, al presionar estas empujando la rampa de inyectores, y disminuyendo la posible entrada de aire, que hace que se acelere el motor.
ah!!!, yo pense que era una valvula de presion o algo asi... Entonces tenes razon que debe ser algo de ahi. Eso tambien puede producir fallas como cortecitos tipo paf paf cuando lo tenes acelerado???
Normalmente el K4m, tiene esos pequeños paf paf, que se sienten en el escape y se notan en la palanca de cambios, y cuando se lo acelera, son mas notorios y seguidos, solo en un auto no los he notado, y tenia modificada la sonda lambda, con una resistencia que la dejaba fija en un valor de 500 mvolt.
gracias maestro!! despues comento como sigue.
  • 1 mes después...
me habia olvidado de poner lo que habia pasado. Al final habian puesto las mismas gomitas en los inyectores..., por lo que entraba aire. Ahora Wal el problema que estoy notando es que si lo acelero de golpe estando el motor regulando, hace un vacio y despues acelera... como un corte y despues agarra. ¿que puede ser???, porque si lo aceleras de a poco anda joya, pero de golpe a fondo es como que hace un vacio y despues agarra...
Si lo hace en vació, y acelerando desde la leva de la caja mariposa, es normal.
vos decis desde el motor? no no desde adentro...y a veces hace explosiones en la mariposa cuando lo hago...
agrego que bajan algo la intensidad de las luces en ese vacio... me tiene loco, es como un corte
De bujías como anda, solo nafta usa el auto ?.
solo nafta walter... el mecanico me dijo que chupa aire por la admision, pero a mi me parece que no es asi porque esas explosiones que tiene que ver?
Proba darle menos luz a las bujías, y de paso revisar las aislaciones de las bobinas, si fuera aire, se notaria en el ralenti.
tambien cuando arranca en frio, arranca bien (acelerado normal),pero cuando baja las vueltas para quedar en ralenti, hace como que estuviera en 3 cilindro unos segundos hasta que se estabiliza en las 500 rpm como siempre
me la voy a jugar con la bujias que es lo mas barato..., la bobinas son nuevas valeo.
que bujias lleva el auto mio? marca y numero. gracias.
En NGK, esta es la característica BKR6ESZ .
mañana voy al taller. ¿alguna otra sugerencia???. tambien note olor a nafta como mal quemada..., no es el olor que hacia antes de tener este problema. ¿podra ser algun sensor tambien?, arriba se afina, pero al acelerar desde cero le cuesta afinarse y por ahi se manda una explosion en la caja de mariposa. gracias.
Controla que no entre aire, por el sensor Map, esta próximo al Pap, (es rectangular de 5x3 cm).
ok. hay alguna foto para ver cual es?
Es el que esta arriba de la bobina 4. (con el buscador, podes conseguir mas imágenes)
yo tenia el mismo problema saque las bujias y lo deje un dia entero sin las bujias y se termino el problema pareceria que es la humedad
