Hola foreros, tengo una scenic 1.6, año 2005, hoy se me cortó la correa multifuncion (asi se llama?), es la que que pasa por alternador, la bomba de direccion, ac y algo mas que se qué es.
En pocos meses la he tenido que cambiar mas de una vez (dos veces por un ruido, ahora se cortó), por lo que he leido me entero que falla mucho la polea de alternador, es asi?.. como puedo probar eso?
Ahora mis dudas son:
-si al cortarse esta correa afecta a la correa de distribucion, tienen algo que ver?
-al momento de cortarse esta correa el auto siguió en movimiento y llegó a destino funcionando, lo unico raro fue que la dirección se puso dura y encendio la luz de la bateria, fue malo seguir conduciendo?
-puedo conducirla hasta un taller o es recomendable remolcarla?
muchisimas gracias
muchisimas gracias
Re: correa cortada k4m
muchisimas gracias
Hola... si es cierto;podes tener problemas en la polea de alternador o tambien en la del cigueñal...
Con respecto a tus dudas...al cortarse esta correa si...puede meterse dentro de la distribucion y romperse el motor..es decir..se corre el punto doblas las valvulas...pero como tu motor siguio funcionando normal...no paso nada;lo de la direccion y batería es si duda algo normal que pase al cortarse dicha correa...ya que esta comanda la bomba de dirección y el alternador;no está mal seguir conduciendo.
Yo si fuera vos la llevaria en grua...ya que el alternador no esta cargando...en algun momento se te va a quedar ain bateria...temperatura no levanta por que la correa de distribucion...es decir la de adentro comanda la bomba de agua...
Enviado desde mi MB860 usando Tapatalk
gracias Pablo por la respuesta, otra consulta,la correa multifuncion no pasa por la bomba de agua?
no...en el caso del K4M es tirada por la correa de distribucion...mira..
En la imagen que te mostre,el tensor de la izq. tensa la correa dentada (distribucion) y el de la der. es la bomba de agua ...
  • Me Gusta 3
excelente, muchas gracias Pablo
Kalvus: deberias de averiguar porque se te corta la correa, puede que la proxima vez no corras la misma suerte, y se te monte la correa de accesorios con la correa de distribucion y chau motor. Es mas que probable que tenes alguna polea en mal estado. Saludos
Efectivamente, falleció la polea del alternador, hace poco llovio intensamente supongo que la humedad hizo que se falle la polea
bueno,por lo menos ubicaste cual es el problema que origina la cortada de la correa...
Hector: Fijate si tenes colocado el plástico que protege a la correa accesorios del barro y agua de los charcos. Suele venir solo el del lado del conductor. Si no lo tiene el agua salpica la correa y esta salpica poleas, tensores etc. y vale dos mangos.
Un abrazo
Jorge
buen dato Jorge, voy a revisar.
gracias
