hola soy nuevo en el club y es buenisimo, ya me sacaron muchas dudas. les comento me compre un megane tdi 1.9 mod. 2002 tiene en la actualidad 127 mil km, la semana pasada el mecanico me dijo q tenia q cambiar el cable del embrague, compre el cable $85 segun me dijo el repuestero es original, el auto tenia el original de fabrica, este aqui que cuando el auto esta frio todo bien pero cuando esta a temp. de regimen le cuesta entrar la primera , la segunda, la tercera, y la marcha atras, y esto con el cable anterior no lo hacia, le comente al mecanico y me dijo q es el embrague esta gastado. Pero me pinto la duda si antes no lo hacia y ahora si es el embrague? o el cable no es y es mas largo o se estira? estoy en bolas , tengo fotos del auto pero no se subirlas si me dan una mano se agradece
Re: caja de cambios tdi
Yo te diria que vuelvas a cambiar el cable ya que me parece que el que colocaste esta peor.,teniendo en cuenta que el crique de la crenallera del pedal de embrague no se este zafando, porque sino si que estas en problemas. Esta manifestacion de problema se exterioriza por un accionamiento del pedal muy duro.
gracias cata voy aver si encuentroel cable anterior y lo voy a medir con el q tengo y despues te digo
  • 5 meses después...
Buenas,
Como te ha ido con eso del embrague, yo compre uno y me esta pasando lo mismo, cuando esta frio los cambios entran joya, y cuando tengo que salir con el motor a temp, de regiimen le cuesta entrar, y la marcha atras tambien,
Espero tus comentarios!
Hernan
de Neuquen
Buenas,
Hernan
de Neuquen
Hauri mas alla del problema, de cable aveces como bien dijo leon, se puede joder el embrague. Por otro lado te diria que corrijas los datos de tu megane ya que no existio el rxe fase 1 con 2.0 16v.
Un abrazo
Un abrazo
Ojo, que tambien puede estar molestando el accionamiento, el aceite de caja... yo probaria con reemplazarlo, si bien es de por vida, puede ser que le este faltando y que los anillos sincronizados no esten frenando bien a los engranajes..
saludos..
P.D.: Lucho, como defendes esas 8 valvulas que nos diferencian!!!!!!!!!
saludos..
  • 2 meses después...
Sigo con el problema de la primera y ahora se le agrego la quinta, que no la uso mucho pero me fui de vacaciones y a veces para que entrara tenia que pegarle como un golpecito a la derecha para que llegue bien al final y asi despues entre bien hacia adelante,...que sera che?
