maxi_wilde Publicado 2 de Junio del 2013 Publicado 2 de Junio del 2013 hola amigos tengo un problema que me esta volviendo loco hace unos días tengo un megane 98 rt 1.6 8v y el problema que tengo es el siguiente: Cuando el auto esta a nafta se acelera y se desacelera solo o a veces se traba y queda acelerado y cuando lo paso a gas hace lo mismo pero como si estuviera regulando bajo y clava las revoluciones a 0 y se para. Esto lo hace cuando esta frió, pero cuando esta en temperatura cada dos por tres se para ya estando caliente !! pero cuando esta a nafta por mas que este caliente se sigue acelerando y desacelerado solo. ya le cambien el paso a paso y lo sigue asiendo alguno tiene idea de cual puede ser el problema Citar
maxi_wilde Publicado 2 de Junio del 2013 Autor Publicado 2 de Junio del 2013 hola amigos tengo un problema que me esta volviendo loco hace unos días tengo un megane 98 rt 1.6 8v y el problema que tengo es el siguiente: Cuando el auto esta a nafta se acelera y se desacelera solo o a veces se traba y queda acelerado y cuando lo paso a gas hace lo mismo pero como si estuviera regulando bajo y clava las revoluciones a 0 y se para. Esto lo hace cuando esta frió, pero cuando esta en temperatura cada dos por tres se para ya estando caliente !! pero cuando esta a nafta por mas que este caliente se sigue acelerando y desacelerado solo. ya le cambien el paso a paso y lo sigue asiendo alguno tiene idea de cual puede ser el problema Citar
walter58 Publicado 3 de Junio del 2013 Publicado 3 de Junio del 2013 Re: Se me para el mega Maxi, cosas a revisar, verificar que el Paso a paso este limpio, controlar que la pantalla del la caja mariposa cierre bien, verificar estado del sensor de temperatura y controlar posibles entradas de aire al motor. Citar
maxi_wilde Publicado 6 de Junio del 2013 Autor Publicado 6 de Junio del 2013 Re: Se me para el mega gracias solucione el problema ...tuve que comprar otro paso a paso por que el que le compre vino fallado y se trababa el de la casa de repuesto me dijo que los paso a paso son todo un tema de suerte que a veses ya vienen mal de fabrica Citar
walter58 Publicado 7 de Junio del 2013 Publicado 7 de Junio del 2013 Re: Se me para el mega Tema solucionado. Gracias por comentar. Citar
