Cuando acopla el aire hace tac, tac, tac, le paso a alguien esto???
Hola muchachos del club, le comento mi problemita.
Cuando el auto esta regulando a muy bajas vueltas, esto despues de haber tomado su temp. normal de trabajo, me sucede que acoplo el aire acond y hace como unos golpecitos tipo tac, tac tac, dos o tres veces y para. luego a vueltas mas altas no lo hace y esto es solo cuando se acopla el aire.
Ya revise polea de cigueñal, polea de alternador y estan todo normal, segun mi ojo clinico el ruido sale del compresor, pero antes de desarmar queria saber si a alguien le paso lo mismo y me podria comentar cual fue el problema o alguien que me guie en que puede ser.
Saludos y gracias.
Saludos y gracias.
Re: Cuando acopla el aire hace tac, tac, tac, le paso a alguien esto???
Habia escrito que el problema era la compuerta de recirculacion de aire, pero leyendo nuevamente tu consulta, no creo que sea la compuerta de recirculacion.
Revisa la polea de cigueñal, hacele una marca con liquid paper, para saber si se rompio la polea.
Editado por Charly7dln
Puede estar con falta de fuerza, el bobinado de la polea del compresor.
Mirá, antes de leer tu comentario iba decidido a indicarte que revisaras la polea de la Dirección Hidraulica, porque me pasó que se habia aflojado uno de los tres tornillos y el maboleo hacia justamente ese ruido. Pero decis que ya revisaste todo eso, o te faltó lo que te digo??? Caso contrario, si solamente lo hace cuando acopla el A/A algún rodamiento ya sea en el mismo A/A o el conjunto de la POLI-V esta embromando porque queda más pesado el motor. Tal vez alguno de los tensores de la POLI-V- Tratá de acercarte vos para escuchar de donde proviene y que alguien lo encienda.
Ha, me olvidaba. Respecto al A/A, el modelo de tu megane no es muy viejo... tenés idea cuantas veces lo han completado de gas, o si alguna vez lo hicieron? Porque por lo que tengo entendido normalmente uno va y hace carga parcial para mantener el sistema andando. Pero lo que muchos no saben es que junto con el gas, circula aceite tambien, esto ayuda no solo a la lubricación del compresor sino tambien a que los sellos no se resequen y se pierda el gas. Entonces, si este compresor ha sido recargado con gas y no le han agregado aceite puede ser que este trabajando en seco y va a terminar limando todos los rodamientos y piezas. Esto de agregar aceite inevitablemente necesita que este sin carga el compresor, lo mismo para medir el nivel que lleva. Sdos
Gracias por todos los consejos, ya revise todo lo relacionado con la correa de accesorios, tensores, polea de cigueñal, polea alternador y el ruidito sale del compresor cuando se acopla pero solo lo hace dos o tres veces seguiditas cuando regula, luego no lo vuelve a hacer hasta que se vuelve a acoplar la placa.
Por eso era mi pregunta, si a alguien le paso que me guie, el aire enfria barbaro, mi duda tambien podia llegar a ser que este con sobre presion de gas, que suele pasar, pero lo haria seguido al ruido y no lo hace, estoy totalmente convensido que es ahi en la placa del aire, pero quiero estar seguro antes de desarmar.
Saludos y gracias.
  • 8 meses después...
Hola EL FERE, solucionaste tu problema??...mira que a mi me pasa algo similar, pero con el auto apagado. Pongo contacto hasta que enciende el panel, y empieza el tac tac tac. No se que es, pero no suena nada bien. Si lo arreglaste, me dices como porfa.
  • 1 mes después...
Me parece que en tu caso sí es la compuerta de reciclaje. Busca por ese lado. Probá si apretando el boton de reciclaje cambia el ruido
Saludos y gracias.
Cuando prendes el aire, bajan mucho las rpm del motor, o se mantienen ?
Es dificil asesorar o guiar a alguien para saber que puede ser el ruido sin escucharlo o saber de donde viene, pero insisto en que puede ser un bolillero dentro del compresor. Sabes si tiene aceite? Acordate que para saber hay que descargarle el gas
HOla, gracias por las respuestas, trataré de responder...nose donde esta ubicado el boton de reciclaje (Si tienes una foto sería ideal), cuando predo el aire, el relenti se mantiene estable (solo cambia cuando enciendo en AC), y lo ultimo desconosco si tiene aceite. el ruido viene detras del para fuego...a la altura de los pedales. Saludos
Entonces no tiene nada que ver el compresor, porque éste se encuentra en el frnete del auto del lado de la correa Poli-v. Descartá eso. El boton de reciclaje esta en el tablero del auto, donde se encuentra el comando del A/C y marca una flechita en medio circulo significado de recirculación, es un botón con el dibujo del auto, o en tu modelo la perilla del forzador de aire, o sea donde le das velocidad al aire, para un lado toma aire de afuera y para el otro que tiene la flechita que te digo lo recircula. Suerte
Hola EL FERE, te comento, fijate en el embrague del compresor, generalmente , y para los que desconocen, suele desgastarse el volante del embrague debido al acople en altas velocidades del vehiculo. Ese tac tac, puede ser al acomodamiento de los dientes, digamos, que tiene el embrague. Una vez acomodado no lo hace mas. Fijate ese tema y comenta. Un abrazo.
  • 1 mes después...
Ami me hace ese ruido cuando lo pongo en contacto , cuando giro el forsador del aire a la izquierda, para que tome el aire del habitáculo del auto y lo dejo allí cuando pongo en contacto no me hace ruido, pero si cuando nuevamente lo giro, solo un par de veces y luego se acomoda y ya no hace el toc,toc,toc.
