Buen dias estimados, les cuento, tengo un megane 1 fase 2 motor K4M con 140.000 km, les cuento lo q me pasa haber si me pueden ayudar, cuando el auto esta frio falla entre las 1mil y las 2mil vueltas, desp de q llega a su temperatura deja de hacerlo y funciona con total normalidad.
Lo lleve al mecanico para q lo revise y con el scan no le encontro nada y me cambio las 4 bujias pero el problema siguio. Lo q me dijo q puede ser es q este jodiendo una "bobina de ignicion" q tiene cada inyector pero con el scan no le sale nada... pero bueno el problema sigue estando. Queria saber si alguno le paso lo mismo y como lo soluciono.
Muchas Gracias.
Brian
Muchas Gracias.
Brian
Re: Falla en frio entre 1mil y 2mil vueltas (K4M)
BrianS, llevas un tiempo en el club y este seria el 3 pedido de presentación que se te hace, razón, por la que una ves mas, te invito a que pases por Presentaciones y Bienvenidas es una formalidad del Club, hagas la tuya, nos contas algo de vos y de tu mega, a cambio recibirás el saludo de los miembros del Club. Gracias.
P/D. Como es la falla, se lo siente que anda en 3 cilindros, o solo es un ralenti desparejo.
Hola ok.. tengo q bajar un par de fotos y presentarme si, el auto se pone en 3 cilindros cuando falla... pero solo en frio... desp lo mas normal. Es raro.. pero bueno. ya la vamos a encontrar la vuelta. gracias
Busca por el lado de los inyectores.
Hola buen dia.. les cuento... yo ya le habia cambiado las 4 bujias hace un mes pensando q venia x ese lado el problema pero el problema seguia... lo lleve al mecanico ayer y lo scaneo y nada.. todo funcionando correctamente... lo unico q hizo fue cerrarle la luz al enchufe sobre la bujia para q quede mas apretado.. y aparentemente quedo.. me dijo q lo pruebe un par de dias haber q hace.. x ahora va bien... desp comento como sigue..
Gracias
