rockoman24 Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Wendia gente tengo un pequeño problemita, hice cambiar todos los bujes del tren trasero de mi megane derecho izquierdo y central , resulta que primero me lo dejaron muy alto le anduve una semana haber si se asentaba y eso y nop wen ole lleve de vueta lo bajo pero de un lado quedo mas bajo!!! Ya me tiene podrido eso lo puedo hacer yo nomas? O es muy dificil! De un lado tien 34 y del otro lado 32, cual es la altura correcta me pueden decir por favor gracias!!! Citar
rockoman24 Publicado 5 de Junio del 2013 Autor Publicado 5 de Junio del 2013 Wendia gente tengo un pequeño problemita, hice cambiar todos los bujes del tren trasero de mi megane derecho izquierdo y central , resulta que primero me lo dejaron muy alto le anduve una semana haber si se asentaba y eso y nop wen ole lleve de vueta lo bajo pero de un lado quedo mas bajo!!! Ya me tiene podrido eso lo puedo hacer yo nomas? O es muy dificil! De un lado tien 34 y del otro lado 32, cual es la altura correcta me pueden decir por favor gracias!!! Citar
walter58 Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: altura tren trasero megane1998 tricuerpoo!!! Una forma de medir que tengo y considero que es la mas precisa, es desde el borde inferior de la llanta, hasta el filo del guardabarros, y la medida es de 58 cm, siempre el izq lleva 1 cm mas. Y para modificar la altura, necesitas soltar los amortiguadores, retiras una tapa de plástico que esta en los extremos del eje, y te queda a la vista un estriado con una rosca (10x1.5), colocas un tornillo y tiras hacia afuera, sale la barra, te ayudas bajando el brazo de suspencion. Fíjate en las medidas, y seguimos. Citar
rockoman24 Publicado 5 de Junio del 2013 Autor Publicado 5 de Junio del 2013 Re: altura tren trasero megane1998 tricuerpoo!!! medi y me da 54 y las llaves q me decis son tubos? una vez que saco eso empiezo a regular? o con la varilla adentro regulo Citar
walter58 Publicado 5 de Junio del 2013 Publicado 5 de Junio del 2013 Re: altura tren trasero megane1998 tricuerpoo!!! Una ves que la barra queda con el estriado a la vista, bajas el brazo de suspencion, y soltándolo de a poco, intentas introducir la barra, sino entra, le vas cambiando de posición a las estrías, hasta que entre, trata de que el brazo no recorra mas de 2 cm porque estarías colocando la barra en el mismo lugar. Necesitas una llave para soltar el amortiguador, 21mm, un tornillo que si la rosca de la barra esta bien lo pones con la mano. Citar
