Hola gente!!! queria consultar sobre el tema que puse en el titulo...me cabecea en 2da y 3ra...bujias y cables nuevos la luz de las bujias esta bien, el gas esta bien regulado comprobamos que no es que le falta morfi y ya se me queman los papeles. que opinan..por donde mas puedo buscar
Re: Cabecea en 2da y 3ra a GNC
Proba con un poco menos de luz de bujías, (0.7 mm), también, puede haber una de las bobinas, que este con poca chispa.
si la luz es de 0,7...lo otro como lo controlo?
En forma casera, motor en marcha, ir desconectando de a uno los cables, y ver que la chispa sea igual en los 4 cables, (ojo que patea).
Ahi me fije y noto que de izquiera a derecha los 2 primeros tienen una chispa terrble y los ultimo 2(de la derecha) tienen chispa pero lo tengo que acercar mas...tendra algo que ver???
Es curioso que el 1 y el 2 tengan menos chispa que el 3 y el 4, una prueba mas, intercambia los cables entre el 3 y el 2, y fíjate si hay cambios en el 2, (el 1 es el del lado del filtro), si el 2 mejora es un problema de cables, si no mejora, tenes que pensar en dos bobinas. (proba con una primero)
