PASOSGARCIA Publicado 8 de Junio del 2013 Compartir Publicado 8 de Junio del 2013 hola mirando youtube vi este video de un usuario de fluence que se le salio la rueda trasera con el disco pegado en la llanta , alguien le paso algo parecido aca? mirenlo!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PASOSGARCIA Publicado 8 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 8 de Junio del 2013 hola mirando youtube vi este video de un usuario de fluence que se le salio la rueda trasera con el disco pegado en la llanta , alguien le paso algo parecido aca? mirenlo!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PASOSGARCIA Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Esto le paso a un usuario de fluence en brasil hola mirando youtube vi este video de un usuario de fluence que se le salio la rueda trasera con el disco pegado en la llanta , alguien le paso algo parecido aca? mirenlo!!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
jorgell Publicado 9 de Junio del 2013 Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil Algún moderador que sea tan gentil de unir este tema repetido. Gracias Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
hernan870 Publicado 9 de Junio del 2013 Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil Por lo que contradictorio de los informes de Renault y en las condiciones que esta la rueda, eso fue falla de los materiales. Algo similar paso con el Vento que perdio el eje trasero. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
carlosmdq Publicado 9 de Junio del 2013 Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil Jesus en lo posible evita poner el mismo mensaje en dos sectores diferentes, este tema habla de Fluence, en la sección de Megane II no aporta mucho. Saludos. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
PASOSGARCIA Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil y lo puse pensando que lo estaba poniendo en la secion del fluence y no se como se borra si alguien sabe lo podrá sacar? a veces 4 ojos ven mejor que dos saludos Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 9 de Junio del 2013 Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil Rotura del rodamiento/ruleman de rueda?? No habia escuchado en el Fluence si en los Fiat Stilo, con graves consecuencias.... Stilo e as rodas que se soltam: Ministério Público instaura processo Y VW habia hecho un recall por posible defectos en rodamientos de ruedas traseras en los Gol Trend y Voyage: Recall para los VW Voyage y Gol Trend | ARGENTINA AUTOBLOG VW Argentina finalmente admitió un defecto en las ruedas de los Voyage y Gol Trend | ARGENTINA AUTOBLOG Lo raro de este caso (Fluence) es que no se ve corrosion (restos de oxido) y el rodamiento segun el flaco gira bien, pero igual la calidad del video no es de lo mejor. Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Charly7dln Publicado 9 de Junio del 2013 Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil No se como es el sistema de fijacion de la maza en el fluence, pero tiene pinta que se solto la tuerca, tal vez no fue bien asegurada o estaba defectuosa... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Compartir Publicado 9 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil El tema es dudoso, y lo que mas llama la atención, es porque el interior de la llanta no esta marcada, tanta fortuna, que no toco en ningún lado cuando se salio, ni siquiera hay marcas en la carrocería. 3 Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
loga Publicado 10 de Junio del 2013 Compartir Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil El tema es dudoso, y lo que mas llama la atención, es porque el interior de la llanta no esta marcada, tanta fortuna, que no toco en ningún lado cuando se salio, ni siquiera hay marcas en la carrocería. A mi viejo se le salio una vez la rueda trasera en un Uno y te puedo asegurar que le remangó todiiiiiito el guardabarro..... es raro que aca no tiene ni una marquita.... es raro no? Abrazos!! Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
R91994 Publicado 10 de Junio del 2013 Compartir Publicado 10 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil Yo lo que veo es que el cuerpo de la maza osea la parte quebrada circular no está brillosa en su totalidad, cuando algo se parte toda la superficie recién quebrada queda brillosa, en la imagen es como si la pieza estuviese fisurada en un 50% hace rato (quedando opaca por el óxido la zona fisurada antes de la rotura). Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
Dynamique Publicado 12 de Junio del 2013 Compartir Publicado 12 de Junio del 2013 Re: Esto le paso a un usuario de fluence en brasil A mi viejo se le salio una vez la rueda trasera en un Uno y te puedo asegurar que le remangó todiiiiiito el guardabarro..... es raro que aca no tiene ni una marquita.... es raro no? Abrazos!! Yo le note en el video que tiene como medio mal el paragolpes. Hay que ver como venia cuando paso, fijense en los links del Stilo que directamente se hiceron pedazos porque muchos ademas volcaron... Citar Enlace para comentar Compartir en otros sitios Más opciones de compartir...
