Bocha Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 No encontre nada en el buscador asi que les hago la consulta. Hace poco tuve que arreglar un toque en la puerta trasera,asi que fue al chapista. Entiendo que desarmo toda la puerta,para arreglarla. Ahora me doy cuenta,que ninguno de los 2 alzacristales traseros funcionan,ni tampoco prende la tecla que los bloquea. Revise fusibles y estan todos ok. Antes de desarmar el panel (y que siempre se rompen grampas) y queda flojo algo,que se le ocurre que revise antes? La tecla que esta adelante,que los habilita o no tiene un fusible indepte? saludos Citar
Bocha Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 No encontre nada en el buscador asi que les hago la consulta. Hace poco tuve que arreglar un toque en la puerta trasera,asi que fue al chapista. Entiendo que desarmo toda la puerta,para arreglarla. Ahora me doy cuenta,que ninguno de los 2 alzacristales traseros funcionan,ni tampoco prende la tecla que los bloquea. Revise fusibles y estan todos ok. Antes de desarmar el panel (y que siempre se rompen grampas) y queda flojo algo,que se le ocurre que revise antes? La tecla que esta adelante,que los habilita o no tiene un fusible indepte? saludos Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Controlaste los fusibles ?. Citar
Bocha Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros los 4 y estan sanos Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Controla si llega corriente a la tecla bloqueadora, puede que no este haciendo contacto, suele ensuciarse con polvillo y pelusa. Citar
loga Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Controla si llega corriente a la tecla bloqueadora, puede que no este haciendo contacto, suele ensuciarse con polvillo y pelusa. Estoy de acuerdo con Walter.... Revíse ahi manya!!!..... Abrazos!!! Citar
Bocha Publicado 12 de Junio del 2013 Autor Publicado 12 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Pero como hago para saber si llega corriente? Como desarmo la dichosa teclita para probar? Cuando la apreto,hace como un click en algun rele de adentro,pero apreto los 2 botones traseros y no pasa fanta.Tiren un centro Citar
walter58 Publicado 12 de Junio del 2013 Publicado 12 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros No te hace falta desarmar la tecla, controlas en la ficha con un tester o una punta de prueba, lo mismo en las teclas que comanda cada cristal. Normalmente el cable del medio de la ficha es el positivo. A la cabeza fue el centro. Citar
Bocha Publicado 17 de Junio del 2013 Autor Publicado 17 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Revise toda la instalacion,limpie las fichas (la del bloqueo abajo del cenicero y las 2 que estan en el freno de mano) y saque en conclusion que no le llega corriente a la ficha que conecta la maquina levantacristal derecha. Que puede ser? Ese cable de donde viene? En las teclas del freno de mano hay corriente en las 2 teclas,pero no asi en las fichas que conectan Alguna idea? Citar
walter58 Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros En la base del pilar "B", se une el maso principal, a una ficha que lleva la corriente a las puertas, y la otra es que algún cable este cortado entre el parante y la puerta. Citar
Bocha Publicado 17 de Junio del 2013 Autor Publicado 17 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Walter donde decis que esta el mazo ese de cables? En las 2 fichas que estan en el freno de mano,tienen corriente.Revise la ficha que conecta al motor electrico trasero derecho y esa ya no tiene. El tema entonces esta entre las dichosas teclas del freno de mano y la que va para atras. No creo que se haya cortado,es muy raro,esta todo bajo plasticos.Lo increible que ayer cuando limpie el trasero izquierdo quedon andando joya,el derecho no baja ni sube Citar
walter58 Publicado 17 de Junio del 2013 Publicado 17 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Probaste que el motor funcione ? aliméntalo con 12 volt y masa en la ficha del mismo motor, invirtiendo la polaridad sube o baja. Proba, antes de ponerse a sacar plásticos para ver instalación. Citar
miguel242 Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Hola a todos, tengo el mismo problema con mi Renault Scenic Authentic 2.0 , No se cuales son los fusibles, desarme las puertas, revise los cables de Bateria y nada, lo unico que no hecho es revisar los fusible se que estan allado de la bateria pero NO se Cuale son...gracias Citar
walter58 Publicado 18 de Junio del 2013 Publicado 18 de Junio del 2013 Re: levantavidrios traseros Hola a todos, tengo el mismo problema con mi Renault Scenic Authentic 2.0 , No se cuales son los fusibles, desarme las puertas, revise los cables de Bateria y nada, lo unico que no hecho es revisar los fusible se que estan allado de la bateria pero NO se Cuale son...gracias Si tu auto es un Scenic 1 fase 2, los fusibles están en el tablero, abajo, izq. En el manual de guantera están especificado el amperaje y para que corresponde cada uno. Citar
