Bueno, si desvirtuar se trata... aqui estoy.
en el video que subio juan pablo, al cerrar el auto toca bocina....eso lo hace por algun tipo de alarma? o es algo que yo pueda solucionar con un el agregado de un fusible o rele o 555 en el pior de los casos. ?
Muchas gracias!
p.d.: estoy cansado de cerrar el auto 4 veces... y despues volver caminando 2 cuadras porque no recuerdo si lo cerre bien! :(
Muchas gracias!
Re: fabricar perno de solenoide?? - necesito tornero
Muchas gracias!
Exactamente, algunos modelos ademas del cierre centralizado, vinieron con alarma original de fabrica, por eso al cerrar se escucha la bocina, ya que tambien se activa la alarma.
Muchas gracias!
Gabriel, vos te referis a que queres tener ese ruido al cerrar y abrir el auto ???
Porque el bocinazo que hace es que se activa la alarma. Cuando la desactivas hace "pi pi" corto.
Quizas con un 555 lo podes hacer. Imagino que la señal la tendras que conectar por ejemplo desde el centralizado y la salida a la bocina (eso si, ojo que solo le de señal, no que tenga permanente sino te va a sonar la bocina todo el tiempo jeje). El tema es que deberas hacer un doble inversor o algun circuito con capacitores para saber si lo tenias activado y que suene distinto cuando lo desactivas... me essssssplico ????
Habria que sentarse a pensarlo bien y con poco mas de conocimiento desde donde tomar señales, alimentaciones y demases. La idea es muy buena !
Saludos,
Daniel®
Tal cual Daniel, yo lo crañe un poco asi al asunto
peeeeeerooo peeeeeeroooo, fijate que no lo podes sacar directo del centralizado, bah, en verdad si, pero te comes el garron de que cada vez que te suba o baje un pasajero o vos mismo, al abrir el centralizado te suena y al cerrarlo suena tb o no (eso despues vemos si nos interesa)
tiene que estar conectado el sistemita este en donde capta la señal de la llave
y ooo casualidad se me vino a la mente una alarma, la DP-20 que el modelo mas basico de todos, "clip" creo se llamaba no venia con control remoto si no que lo hacia con la llave original. Voy a investigar como esta conectada, asi copiamos
otra que se me ocurre es
ok, saco la señal de los centralizados pero le agrego la condicion que que NO tiene que estar el auto en contacto, de esa forma va a sonar si solo si no tiene la llave puesta
me parece que me estoy metiendo en un quilombo que no se amerita, ya que la alarmita esa vale dos mangos.... lo investigo un poco al menos para sacarme las ganas a lo mejor con un fusible se soluciona (demaciado optimista el muchacho jaja)
Aviso como vengo........ te parece que segun como venga abra otro posto? asi no se lo hago torta al pobre muchacho! jajaj
  • Me Gusta 2
perdon que siga desvirtuando, pero el tema es muy simple y si se puede hacer con un rele ;)
solo tengo que encontrar el cable de la central que va a la caja de reles y hace que cuando active y desactive el cierre me titilen las balizas ;) ;) ;) de ahi, un rele a la bocina y nada mas!.
Como se me prendio la lamparita ehhhhhhh!!
me confundi y le comente a la bruja, me dio la negativa de hacerlo... yo igual el alicate ya lo saque asi que lo ubico y si sale, armo el correspondiente tuto!
Abrazo
Re: Agregar sonido al cierre de puertas
hola! yo tambien hace unos dias que me vengo quemando la cabeza pensando en como hacerlo! yo creo que buscando el cable que lleva la señal a los giñes tiene que funcionar. y fijate que no seria problema el tema de la activacion del cierre cuando se sube o baja alguien del auto, porque yo estuve mirando y los guiñes no encienden en ese momento, solo lo hacen cuando es activado con la llave.
vos sabes como llegar a la parte de atras de la fusilera donde se encuentran los relay? porque yo no y creo que de ahi se puede sacar la señal!
yo las únicas dos cosas que ahora mismo tengo identificadas y por otros motivos son... la fusilera que esta en el interior, ( maso menos a la altura de la rodilla iz cuando esas sentado lado conductor)
un cajetin de reles, en el vano motor, a unos cm detrás de la óptica iz, es una caja de plástico color negro y de la cual sale un manojo de cables empaquetados
y..... esto en el clio 1 estaba... asi que no se si este lo tiene o me pearece o que... levantando la tapita de ingreso de aire del exterior, cerca del filtro antipolen otra cajita alargada con fusibles... no me acuerdo bien...
son los únicos dos lugares que tengo ahora para mirar.
igual ojo con el intermitente y los guiños
porque si sacas del cable para la bocina del rele que es accionado por el intermitente. cuando coloques las balizas va a sonar la bobina tb..
pensando en voz alta
yo lo primero que haria seria colocar el auto con las balizas y entrar con el dedo en una primera instancia a tocar los reles a ver cual es el que se esta activando/desactivando. una vez ubicado lo identifico con un pedaso de cinta, o con un marcador o lapiz, cosa de que a los dos minutos no se me olvide.
y despues hago lo mismo con el centralizado, a lo mejor tiene algun cable que va a otro rele que activa ese rele o los guiños
ooooooooooooooooooo ooooooooooo a lo mejor... a lo mejor ya el cable de la central esta preparado para que no le afecte la tensión de baja potencia que viene del intermitente y hace activar el rele
en ese caso tendría que cortar cables, y con el tester o el lapicito con led entrar a buscar algún cable que me tire tensión al momento de darle a la llave
y ahi mismo veo que hago
para separar el cable del rele de las balizas podria colocar un diodo y antes del rele en serie con el cable de la central, y el rele para la bocina, iria antes del diodo, o sea, del lado mas proximo a la central
con esto logro que al activarse el rele por las balizas, al tener una mayor en el cátodo, este no deja pasar la tensión hacia la bobina de la bocina.
caso del cierre centralizado, el cabe de la central se energiza con un segundo, esta tensión activa el rele de la bocina, a demas como el diodo presenta mayor tensión en el ánodo que en el cátodo, deja pasar tensión activando el rele de la baliza, como originalmente estaba.
Igual ojo!!!! por ahora son todas falsas conjeturas que se me ocurren ya que aun no llegue siquiera a levantar el capot!,.. seguro el finde desarmo.
Si te me adelantas,... y sabes... posteate las fotelis así el resto lo tenemos masticado! ;) ajjaaj
el relay que activa a las balizas esta detras de la fusilera que esta dentro del auto cerca de la rodilla. te digo porque yo ya estuve mirando. pero el tema es que no se como se saca la fusilera para poder llegar a los relay!! eso me impide seguir investigando jeje.
ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh ok ok ok ok :banana:
tal vez aiga que desarmar casi todo el torpedo para llegar hasta ahi entonces... la reno no te la va a hacer facil!
despues me fijo a ver como esta colocada la fusilera esa y te comento! esperemos sean 2 torx!
Gracias!
gente: para sacar la fusilera y los relay, hay q sacar la tapa de los fusibles, después sacar los dos torx q se ven y sacar la tapa del reostato y regulador de luces, ahí van a encontrar otro torx q es el que sostiene la fusilera. mas o menos a la mitad de todo ese aparato tiene dos trabas plásticas que salen empujando la fusilera para el frente del auto. una vez destrabada lo difícil es sacarla de ese lugar para q baje.
suerte con eso!
gracias!!! ya me voy a poner a investigar de vuelta cuando pueda.. y aviso como sigue todo!
  • 1 mes después...
Amigos, hace 2 días estaba pensando en conectar el cierre centralizado a las bocinas y encontre este post. Asi que, sigo esperando a los que mas saben para que terminen de desarrollar este tema jajaj. saludos a todos
yo desarme todo y no pude hacer nada jeje. no encontre de donde sacar la señal! asi que arme todo de vuelta y me di por vencido jejeje!! si alguno logra algo que avise!!
Recién entro de desarmar todo, pero todo y como tampoco encontré de donde sacar señal. Volvií a armar todo, pero todo de vuelta jajaja
Lo que puedo sumar, es que, la fusiblera sale empujando solo un poco hacia el motor, tiene 2 ganchos a los costados a presión y solamente 1 tornillo al frente.
Sigo esperando...
