Gonza brc Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 gente, estuve buscando en los distintos temas del foro y la verdad que no encontre nada similar, si ya hay algo me avisan y no hay problema, paso a contarles: hace 8 meses mas o menos compre un megane I fase I rt mod 98!! cuando lo compre, el levantavidrios del conductor estaba roto y el vidrio se sotenia con un palo, el electricista que tenia el dueño anterior del auto, me comento que el mecanismo se corto debido a la ceniza caída en bariloche a causa del volcán puyehue en el año 2011. La explicación no me convenció pero la tome como valida, luego de eso, compre el mecanismo para instalarle al auto y luego de varios meses, se rompe. el cable se monto encima del engranaje del motor y tuve que comprar la pieza nuevamente. Hace dos semanas compre el mecanismo completo, otra vez y cuando lo fui a poner y ya estaba instalado, bajo el vidrio y se escucha un sonido dentro de la puerta y el vidrio no subió ni bajo mas. Cuando el cerrajero saca el panel y saca el sistema, se da cuenta que se descabezo el cable. Mande a pedir nuevamente el mecanismo que me estaría llegando el jueves, pero antes de ponerlo quiero que me cuenten si soy una persona con mucha mala suerte o tal vez hay algo adentro de la puerta que haga que el mecanismo se arruine!! espero sus respuestas, saludos a todos!!! Citar
Gonza brc Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 gente, estuve buscando en los distintos temas del foro y la verdad que no encontre nada similar, si ya hay algo me avisan y no hay problema, paso a contarles: hace 8 meses mas o menos compre un megane I fase I rt mod 98!! cuando lo compre, el levantavidrios del conductor estaba roto y el vidrio se sotenia con un palo, el electricista que tenia el dueño anterior del auto, me comento que el mecanismo se corto debido a la ceniza caída en bariloche a causa del volcán puyehue en el año 2011. La explicación no me convenció pero la tome como valida, luego de eso, compre el mecanismo para instalarle al auto y luego de varios meses, se rompe. el cable se monto encima del engranaje del motor y tuve que comprar la pieza nuevamente. Hace dos semanas compre el mecanismo completo, otra vez y cuando lo fui a poner y ya estaba instalado, bajo el vidrio y se escucha un sonido dentro de la puerta y el vidrio no subió ni bajo mas. Cuando el cerrajero saca el panel y saca el sistema, se da cuenta que se descabezo el cable. Mande a pedir nuevamente el mecanismo que me estaría llegando el jueves, pero antes de ponerlo quiero que me cuenten si soy una persona con mucha mala suerte o tal vez hay algo adentro de la puerta que haga que el mecanismo se arruine!! espero sus respuestas, saludos a todos!!! Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 (editado) Re: problemas con el levantavidrios delantero izquierdo!! No hay manera de decirte, que es que es lo que le sucede al sistema, pero te dejo este tutorial, puede ayudarte. http://www.clubmeganeargentina.com/tutoriales-hagalo-usted-mismo/28344-reparacion-levantavidrios-megane-1-f2-con-fotos.html Editado 9 de Junio del 2013 por walter58 Corregir enlace Citar
Gonza brc Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 Re: problemas con el levantavidrios delantero izquierdo!! gracias Citar
martinxx16 Publicado 10 de Junio del 2013 Publicado 10 de Junio del 2013 Re: problemas con el levantavidrios delantero izquierdo!! Lo unico que se me ocurre, es que el auto haya sufrido (lamentablemente) un choque en esa puerta y estan torcidos los anclajes de la maquina del levantavidrio, por eso hace fuerza y se cortan los cables. Es dificil, pero posible. La otra opcion es como vos decis, tenes mala suerte con los repuestos. 1 Citar
Gonza brc Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 Re: problemas con el levantavidrios delantero izquierdo!! verifique el tema de los anclajes y estan correctos, no estan torcidos ni nada por el estilo. estoy esperando el nuevo repuesto a ver que pasa! Citar
Gonza brc Publicado 13 de Julio del 2013 Autor Publicado 13 de Julio del 2013 Re: problemas con el levantavidrios delantero izquierdo!! le comento, instalado el nuevo respuesto nada paso, SALVO que la tecla hacia que el vidrio baje pero no suba asi que tuve que cambiar las teclas y por ahora anda perfecto, claramentev lo mio era mala suerte! Citar
