Daro907 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Bueno muchachos, hasta que me di el tiempo para ver por donde me pierde aceite el auto y me encontre con esto: Uploaded with ImageShack.us saque el multiple y debajo manchas de aceite... limpie todo; arme y lo puse en marcha... y veo como baja aceite por las lineas marcadas en amarillo, esa aceite se va hasta abajo y me deja unas buenas manchas en el piso. que puede ser? porque puede perder por ahi? Citar
Daro907 Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 Bueno muchachos, hasta que me di el tiempo para ver por donde me pierde aceite el auto y me encontre con esto: Uploaded with ImageShack.us saque el multiple y debajo manchas de aceite... limpie todo; arme y lo puse en marcha... y veo como baja aceite por las lineas marcadas en amarillo, esa aceite se va hasta abajo y me deja unas buenas manchas en el piso. que puede ser? porque puede perder por ahi? Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite La perdida, la ocasiona el envejecimiento de la junta de tapa de cilindros, en esa zona, esta el conducto de aceite (con presión) que lubrica la tapa, es un anillo de goma que con el tiempo y la temperatura de endurece y contrae, permitiendo salir el aceite, solución, sacar la tapa de cilindros para reemplazarla, previo control del plano de block y tapa. Citar
Daro907 Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite che, y es mucho lio eso? lo podre hacer yo mismo? Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite Necesitas herramientas y un poco de conocimientos, normalmente es un trabajo para un mecánico. Citar
Daro907 Publicado 9 de Junio del 2013 Autor Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite herramientas tengo de todas... por suerte muchas. y conocimientos tambien, me re defiendo pero seria la primera vez que lo hago solo, voy a ver que hago mañana me decido y veo si l encaro yo, despues subo fotos y todo para que sirva a otros Citar
walter58 Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite Entonces, dale para adelante, si necesitas algo, no dudes en preguntar, te dejo un enlace para que puedas tener información, Manual de Mantenimiento para K7M - Manuales - Club Megane Argentina 1 Citar
Charly7dln Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite Dario, ante cualquier dificultad no dudes en consultar, el Sr Walter es una eminencia en estas cuestiones. Saludos y suerte con la repa. Citar
gusgabriel Publicado 9 de Junio del 2013 Publicado 9 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite Dario, trata de no usarlo en esas condiciones, porque se te puede juntar el aceite con el agua y dañas el motor, si lo haces vos, lleva la tapa de cilindros a una rectificadora a que la controlen,limpien,etc. Saludos Citar
Daro907 Publicado 11 de Junio del 2013 Autor Publicado 11 de Junio del 2013 Re: perdida de aceite Bueno Gente comento que me decidi, estuve revisando y desarmando para ver si podia llegar a algun lado con el tema de la perdida... y con que me encontre?????????????? UN TORNILLO DE FIJACION DE LA TAPA CORTADO. me quiero cortalas tarlipes... pero bueno, paciencia y a desarmar a desarmar y ver despues de sacarlo, tengo fotos que cuando termine voy a subir Citar
Daro907 Publicado 13 de Junio del 2013 Autor Publicado 13 de Junio del 2013 pregunta sobre tornillos de la tapa de cilindros bueno gente estoy a punto de comenzar a montar todo en el auto compre un juego de tornillos para la tapa marca reno, y el juego vino con 5 cortos y 5 largos.... la cosa es que cuando desarme el mio tenia los 10 iguales... los que en el juego son cortos. Que onda? es asi? como van distribuidos?? Gracias Citar
walter58 Publicado 13 de Junio del 2013 Publicado 13 de Junio del 2013 Re: pregunta sobre tornillos de la tapa de cilindros Los mas cortos van del lado de la admisión. 1 Citar
