Buenas noches muchachos tengo un problema con mi megane fase 1 el tema es el siguiente lo baje 8cm al auto, se bajo el plato y se corto el espiral con el vástago del amortiguador, cuando lo salgo a probar hace ruido el semieje izquierdo al doblar a la derecha para mi toca el semieje adentro de la caja quería saber si a alguien le paso y que solución tiene para que quede en esa altura y no dejarlo original, yo suplemente el motor y el soporte de la caja y quedo peor, saludos y muchas gracias
Re: problemas de suspension
Fijate en el buscador que me parece que Walter explico que pasa cuando bajas las suspension, y como se altera la geometria de la misma.
gracias hernan estoy buscando pagina por pagina porque no puedo andar con el auto asi
Gabriel, sugiero que revises la triceta del semi-eje, se puede haber desarmado, cuando hicieron el trabajo.
Hernan, tu comentario se aplica al semieje derecho.(buena memoria la tuya)
  • Me Gusta 2
sin dudas la triceta !! Capo walter !
gracias Walter lo desarmo y te comento como me fue. porque me empezó hacer ruido después de bajarlo, pienso que al bajarlo el semi eje queda largo y toca en la caja y que deberia levantarlo para solucionarlo o si había pasado lo mismo, pero lo desarmo y veo si esta mal la triceta o sino tendre que dejarlo original gracias por tu respuesta
  • 3 semanas más tarde...
y cual fue la solucion¿ te agradeceria q contaras dado q tengo el mismo problema
